调节方法及数据:按遥控器上的“P+/P-”键可进行选项,操作遥控器上的“V+/V-”键可对参数进行调整。
退出方式:遥控关机,即可退出工厂模式。
参数的调整
进入工厂模式后,D模式菜单显示如后面附属的图片所示。
以上菜单中,“DESIGN MENU”表示已进入“D’模式(设计模式)菜单;“LPCI5——MXX-Vl.08-WX”表示“LS15机芯一软件版本为1.08版”;“07/19/07”为软件制作日期;其余选项为“D”模式下调整菜单,各项调整菜单包含的内容如下:
“Curve Setting颂为线性设置,通过操作遥控器上“V+”键打开子菜单,项目包括对比度(Contrast)、亮度(Brightness)、色饱和度(Saturation)、清晰度(Sharp-ness)和音量(Volume)等线性设置。线性设置点分别是:
0、30、50、80和100。这些设置点就是菜单对应的显示。
“QuICk Adjust”项为功能快速检查,通过遥控器“V+”键打开子菜单,项目包括:音量(Volume)、平衡(Balance)、低音(Bass)、高音(Treble)、亮度(Brightness)、对比度(Contrast)、色调(Tint)、色饱和度(Saturation)八项。
对各个子项目通过“V+/V-”键进行快速调节,每个变化是50步。
“Auto Co-lor”表示自动颜色校正,该功能使用在YPBPR和PC源下对颜色的自动校正。在固定测试信号时,可直接在AUTO(自动)状态下按遥控器“V+”键实现颜色自动校正,对应下面的OFFSET(偏移)和GAIN(增益)将自动设置。在自动设置后,还需要对颜色进一步细调,可微调下面OFF-SET和GAIN的值。
