总线调整
其他彩电总线调整
乐视L404FCNN液晶电视换主板后进入工厂模式调屏参方法
2022-08-09
作者:rkjrkj
10544
接修一台乐视L404FCNN液晶电视,更换主板后,屏幕画面异常,进入工厂模式后,调节屏参即可解决此问题,具体步骤如下:
1、按有数字遥控器的信号源键
2、然后按2580键进去工程模式
3、然后选择Factory Menu
4、属性设置
5、选择型号
6、选择最后一个写入以上属性
7、重启电视就好了
组装机采用TP.MS358.PB818主板进入工厂模式
杂牌组装机采用TP.VST59S.PC1主板进入工厂模
小米L49M5-AZ液晶电视进入工厂模式的方法
TP.VST59.PB819主板进入工厂模式和调屏参方
采用RTD2670/RTD2671机芯LED液晶电视总
杂牌液晶电视进入工厂模式和调节屏参的方法
小米液晶电视强制恢复出厂设置的方法
杂牌组装机图像颠倒(倒屏)进入总线调整的方法
组装机液晶电视进入工厂模式的方法汇总
乐视X50 Air、S50 Air、S40 Air强制恢复出厂设置的方法
乐视S40和S50液晶电视强制恢复出厂设置的方法
暴风TV 风UI 系列进入工厂模式操作步骤方法
小米液晶电视进入Recovery模式的方法
虹欧屏PM50H3000屏自检方法
