故障表现:一台凯歌 4C5403-1 型 21 英寸彩色电视机,开启电源后,待命指示灯由暗变 亮,但整机“三无”。
故障分析及检修:待命指示灯由暗变亮,说明过载保护电路起作用。打开机器,将 IC701(15)脚与 D792、D793 的连线断开,测场输出块 IC451(LA7837)(4)脚,发现无 24V 供 电电压。再测开关电源 24V 支路的 C563 两端有 28V 电压;拔下 R550,发现开路。在换上 R550 时,又发现场电路的 C462 爆裂,R470 烧焦开路;测 IC451 各脚对 地电阻,发现(13) 脚仅十几欧。再换上 C462、R470 及 IC451 后开机,发现光栅上半部压缩并跳动,并且 R550 冒烟,迅速关机。再仔细检查,发现 D454 反向已击穿,换后故障排除。D454 为 75V 稳压 管,起过压保护作用,以防止行、场偏转线圈短路出现过压而损坏过多元件。此机出现这一 故障,估计偏转线圈仍有隐患,仔细检查,发现线圈引出部分有两线相碰。将相接触部分分 开,并用胶带绝缘。
