接修一台厦华LC-32U25液晶电视,故障表现为开机三无,电源指示灯不亮。检修:打开机壳,直观检查发现电源4A/250V保险丝崩断,说明电源存在严重短路性故障。用万用表检测电源整流器D502,未见异常;测二极管D509、D512,没有击穿现象;在路检测电源开关管V504,发现其G、D、S极均短路,说明该管已严重击穿。为了找到该管损坏的原因,认真检测该管外围元件D510、R538、R540、R542,却未见异常,但是发现在拆除V504的情况下,电路板上GS极两焊点间仍然存在短路现象,怀疑N501(MI4800)的11脚内部对地短路。于是,将该脚断开检测,结果依然如此,难道实际电路与图纸不符?
冷静下来仔细查看电路板,真有了意外发现:在电路板上R540的旁边有一只贴片式二极管D522,刚好接在V504的G极与地之间。查阅相关资料,该管应是稳压二极管,可对开关管V504起到保护作用。检测该管发现已击穿短路,看来导致V504损坏的可能原因就是该管短路引起的。将其拆下,由于不知道该管的具体型号,也因为原机电路图上没有这只管,所以更换完V504和电源保险丝后直接上电开机,结果声像重现。相关电路如图1所示。
维修提示:1.该机电路图与实际电路有点差别,同行检修时要注意。除上述D522以外,在光耦N503的③、④脚之间还接一只贴片式稳压二极管BZV55 -B5V1,电路图纸上未画出来。此外,电阻R524(1092)在实际电路板上被错标成R522,滤波电容C544~C549与原机图纸标号和容量均不符,实际容量均为1000uF,没有220uF的。原机图纸上N507(LN7812)本机上也没有。2.原机V504的型号是11N60C,具体参数是600V、11A、50W,如果购买不到,也可用20N60C代换,机器工作性能会更稳定。3.用万用表测量关键点电压时要注意冷热地之分,千万不可以将冷热地混淆,更不能错将两者短接。4. 由于贴片元件焊点间距很小,所以在测量电压时,最好将万用表黑表笔固定(用鳄鱼夹),手持红表笔测量关键点电压,否则,两手同时持表笔易出现表笔打滑现象,造成电路瞬间短路,导致故障范围扩大或者损坏万用表。
