(1)灯板拆卸步骤及注意事项
第一步:拆掉电视的后盖板,拔掉所有的接插件,这里要特别注意上屏线的位置, 一定不要记错,否则在复原时如果插错位置,会引起花屏,烧毁R202等故障,见图1。
第三步:将机器整体翻转,屏幕朝上,注意要轻取轻放,不要弄坏屏幕。然后将固定屏幕的四组压片取下,见图2。
第五步:拆除包裹屏幕与外壳边缘的醋酸胶布,卸下周边所有的固定插件,这里要注意方式方法,不要弄坏卡槽。
第六步:双手捏住最外侧的三层塑料片,向外抽出,然后平放在铺有软布的操作台上。操作的时候要注意观察,用力要轻,不要弄断或刮破塑料片。如果塑料片上有灰尘,要处理干净。
第七步:抽出中间的一张塑料板,经处理灰尘后平放在原来三张塑料片的上面。
第八步:取下最后一层阻燃塑料薄板,擦拭后平放在塑料板的上面。
第九步:取下6颗螺丝钉,将与外壳紧贴的金属板拆下并擦拭干净,平放在塑料薄板的上面。
第十步:轻轻拔掉插头,将固定灯板的最后一颗螺丝拧掉后即可取下灯板,见图3、图4。
检修后再复原装机的过程与上述相反,注意一定要谨慎,避免造成不必要的人为故障。
例1:一台32HDE300OV7型机,屏幕左暗右亮。开机观察屏幕,图像和伴音均正常,只是屏幕左侧1/3处亮度发暗,分析机器的屏幕应该正常,怀疑LED灯板有故障。测量主板LED灯板供电电压,两组输出均为52V ,基本正常,那么故障就应该在LED灯板上。按照上述步骤将灯板取下,发现左边的一组LED灯不亮,右面的一组正常。按压灯板上供电插座,发现灯能点亮,说明插座接触不良。将插座周围的黄漆用小刀轻轻刮掉后用放大镜仔细观察,在按压插座使灯点亮的时候,插座的一脚有打火的现象,将此处焊接牢固,并用硅胶固定,故障排除。例2:一台Cnc-3255HH型机,屏幕发黑,用手电照才能看见图像。观察图像和伴音均正常,只是屏幕发黑,无法正常观看。测量主板LED灯板供电电压,左侧为0V,右侧电压在1.2V左右波动,怀疑恒流源电路因输出电路有故障而保护,取一正常LED灯板接在插座上,发现灯板能正常点亮,而且非常稳定,这时检测灯管供电电压为正常的52V,说明还是灯板有故障。按步骤拆下IED灯板,发现输出线已经烧煳,LED灯管左边一组中有几个灯管也已经烧煳,灯板条上碳化发黑。将烧坏的LED灯板去掉,换用一块新的后再试机,故障排除。
