在维修时,需要准备示波器和能测量频率和电容容量的数字万用表,还要准备维修机架。
找一块灯管完好的奇美30英寸旧液晶屏,再找一块ON37A的电源板,在电源板插座P802上的5V—Standby和Vcc-On之间并接一只20k电阻,并将Vcc-On引出一条线连接至背光板插座CN2的PIN 12端,作为背光控制信号,同时将电源板上的24V电源(实际输出20V)连接至背光板插座CN1上,电源板接通电源,8组灯管即能点亮。维修27英寸背光板时只需将7组灯管接在背光板上,其余一组不接。
1.不点灯,炸3A保险F1—F4中一个的维修
4个3A的保险是串联在8个双MOSFFT组成的功率推挽电路上,其中F1串联在U4和U5上,F2串联在U2和U3上,F3串联在U6和U7上,F4串联在U8和U9上。一般来讲,哪个保险熔断,肯定与其所串联的双MOSFET击穿短路有关,更换短路的双MOSFET后都能解决问题。
2.不点灯,3A保险完好的维修
3A保险完好,说明与其串联的双MOSFET没有发生短路现象,故障应集中在背光控制IC(OZ960)及其外围电路上。
首先检查02960的供电,如正常,应检查其基准电压REF脚有无2.5V电压输出,振荡电路有无三角波的振荡信号,OZ960的四个输出脚电压是否正常,有无激励信号输出。
一般情况,不点灯现象与双MOSFET和变压器组成的功率推挽输出电路没有直接的联系,因为背光板上有8个推挽输出,不可能同时损坏,只要有一组正常,O2960有激励脉冲输出的话,灯管都能亮一下然后保护。
3.开机能点亮灯管,但瞬间熄灭
这显然是属于背光保护故障。前面介绍了两种背光保护,一种是过压保护,一种是过流保护。其实这两种保护启动时,其所表现的现象是有区别的,如果是过压保护,则灯管点亮后大约1秒钟左右才熄灭,而如果是过流保护,则灯管点亮后瞬间熄灭。
判断是过压保护还是过流保护,还可以通过对地短路OZ960的②脚OVP的方法来实现。②脚OVP的极限电压是2V,当该脚电压超过2V时保护,低于2V时正常,因此可以人为地将该脚短路到地,强制其工作,如果这时灯管点亮后不熄灭,则说明是过压保护,如果熄灭,则说明是过流保护。
对于过压保护,多数是由于输出电路开路引起,例如变压器、输出插座、输出电容虚焊等,也有因取样电容击穿或开路引起的。对前者,可以将变压器、输出插座、输出电容引脚重新焊接一遍;对于后者,因为有8组这样的电路,故可以采用对比法,用数字万用表在路测量取样电容的正反向容量,找到在路正反向容量差别较大的一组,更换相关的电容,故障即可排除。
对于过流保护。多数是由于变压器匝间短路引起负载电流过大昕致。维修时可以分别将U10(LM339)①脚和U11(LM393)⑦脚外接的0Ω电阻R118和R117断开,以切断过流保护电平馈至OZ960的⑨脚。断开R118后,灯管不再熄灭,说明是T5~T8有某个变压器短路;断开R117后,灯管不再熄灭,说明是T1—T4有某个变压器短路。T1和T22是一组,T3和T4是一组,T5和T6是一组,T7和T8是一组,每组变压器的①、④脚连接在一起,分别将变压器的电流信息通过332、242等电阻网络反馈到U10和U11。同样采用对比法,测量各变压器的①或④脚电压,正常情况下,电压都在100mV左右,如果测得偏差较大,如大于300mV就不正常了,可能是某组变压器短路,可代换之。
