在维修店中,拆机报废的电路板一般都有百十来块,行输出变压器大多是好的,可以变通使用,且笔者已多次代换成功。
方案一:在平时维修工作中对所维修机器的产品参数多做记录,以备维修机器行输出变压器型号丢失及代换使用时参考。目前,市场上相关维修软件已有大量型号参数,本文主要针对普通万用表级维修店的维修,更具实战意义。常见彩电使用行输出变压器的参数见《家电维修》2007年合订本P400《长虹彩电行输出变压器代换速查表》一文。
代换行输出变压器注意事项:彩电用行输出变压器,无非就是一路输入电压和几组输出功能电压的绕组,大同小异。在代换时灵活运用,只要将参数相近的行输出变压器相应引脚用粗细适当的漆包线接入电路板上,行输出变压器相应引脚孔并进行脚体固定或用花线连接后对包体固定即可。对于代用行输出变压器的选取有以下四点需要注意。
1.一般按彩电屏幕尺寸分,14英寸~22英寸行输出变压器为一个级别,24英寸~38英寸行输出变压器为一个级别。
2.尽量选用行输出变压器供电电压相近的(如110V~115V通用,130V~140V通用),以避免行扫描阻抗匹配值偏离过大。
3.在用小尺寸拆机行输出变压器代换大尺寸行输出变压器时,还应注意小尺寸行输出变压器外形体积应与代换行输出变压器的外形大小相似。
4.对行输出变压器输出脚,灯丝、ABL、视放供电的外部参数一般不需进行更改,对极个别没有的电压或电压值相差过大的端子,可通过在行输出变压器磁芯上重新绕制线圈获取。下面举两个例子供大家参考。
注:行输出的代换还要考虑行变绕组输出脉冲电压极性,负极性脉冲不能用于正极性整流电路;反之,正极性脉冲不能用于负极性整流电路,不然会导致元件损坏。
例1:长虹H25K66型彩电,行输出变压器击穿损坏。
行输出变压器型号为BSC62S,机芯芯片为LA76810A+CHT0410。由于几处均未购到,遂用手头的拆机行输出变压器BSC66G(长虹21英寸)代换使用。
第一步:BSC66G引脚功能依次为:①脚视放供电端、②脚行管c极、③脚AFC端、④脚+B 130V供电端、⑤脚空、⑥脚空、⑦脚ABL端、⑧脚地,⑨脚空、⑩脚灯丝。BSC62S引脚功能依次为:①脚行管c极、②脚+B 115v供电端、③脚视放供电端、④脚地、⑤脚枕校供电输出端、⑥脚场输出供电端、⑦脚空、⑧脚ABL、⑨脚灯丝、⑩脚AFC。先用连接线将BSC66G各功能引脚与电路板上各行输出变压器相同引脚端相连,即①、③,②、①,③、⑩,④、②,⑦、⑧,⑧、④,⑩、⑨两两相连。
第二步:BSC66G行输出变压器缺少为场Ic(LA7841)的25V供电绕组,可通过在行输出变压器磁芯上绕制5圈来获取。
第三步:BSC66G行输出变压器缺少为东西枕校供电的-22.5V供电绕组,可在行输出变压器磁芯上绕制39圈来获取。
第四步:进入总线进行场幅度调整,通过L403磁芯对行幅进行微调使光栅达到正常。
市售万能行输出变压器的代换:市售万能行输出变压器如图1所示。市售万能彩电行输出变压器,实际上就是一只电压输出比较多、比较全的行输出变压器。一般其行管c极分110V和130V两个接口端子,可适应多种主电压机型及行幅调整时的选取。其输出引脚定义如下:25V电压为场Ic供电,14v电压为小信号电路供电,灯丝供电绕组,52V电压为分立件的场输出电路供电,AFC回扫脉冲等多组电压。该行输出变压器引脚分为内外两圈,外圈引脚均为空脚,可插入电路板上的引脚孔,代用时只需将内圈引脚用线连至相应外圈引脚再插入电路板,即可达到代换原机行输出变压器的目的。对特殊机型绕组,也需灵活应用,在磁芯上重绕线圈获取。
例2:高路华TC2522型彩电行输出变压器包体穿孔,严重打火。
行输出变压器型号为BSC2×-×005S(×为字迹不清),机芯芯片为0M8361+Z8622704PSC。
该机已打火还可开机工作,记录其引脚参数如下:①脚行管c极、②脚+B 135V、③脚CPu字符定位脉冲(交流8v)、④脚AFC(交流15.5v)、⑤脚地、⑥脚灯丝(交流4.2v)、⑦脚ABL、⑧脚空脚。因多处未购得,故用市售万能行输出变压器代换,过程同上,不再赘述。代换后。开机白光且无字符显示,判断输出的字符定位脉冲异常。重新在行输出变压器磁芯上绕5圈(1-2圈无字符,3~5圈有字符),获取6.8v交流电压且有极性之分后,字符及控制正常,经行场调试后代换完毕。
例3:康佳F2968A型彩电,行输出变压器损坏,三无。
行输出变压器型号为BSC28~0631,机芯芯片为LA76810A+LC863320A5P26+TDA8145(枕校)。
该机用华美29英寸万能行输出变压器代换后出现以下问题:一是给场Ic(LA7841)的供电电压略高于正常值,在供电整流管后串一只10.7Ω水泥电阻后降至25V供电即可;二是枕校失调且行幅特大,在行偏转线圈回路串联行幅调整电感后行幅度基本解决。代换TDA8145后枕校失真如初,判断为行逆程回授脉冲幅度不足,在TDA8145⑧脚非倒相输入端口的R420A(33k/0.25W)电阻并联一只200k/0.25W电阻后,校正起效,调试达到要求。
华美29英寸万能彩行引脚功能:①脚c1、②脚+B、③脚c2、④脚视放、⑤脚地、⑥脚14v、⑦脚灯丝、⑧脚AFC脉冲、⑨脚ABL、⑩脚25V。
注:c1或c2接行管c极,当+B为110V时用c1;当+B为130v时用c2。
