国产彩电维修
厦华XT-2170彩电开机三无,指示灯亮但按待机键无反应(图)
2013-03-16
作者:小张家电
2915
接修厦华一台XT-2170彩电,开机三无 指示灯亮 按待机键无反应。开机后测量110V正常,说明是典型的二次不开机。
测量待机电源5V电压只有4.5V ,明显电源有问题。检测5V供电电路 发现V804 c极电压只有7.8V 断开所有负载还是7.8V说明故障出在整流滤波,首先拆下C523, 电容外观完全正常没有一丁点鼓包,引脚也正常,用数字万用表电容档测量 200UF 档溢出,用指针表测量充放电正常。拆下整流管检测也正常,真是奇怪了。 会不会是电容?于是直接用个新电容并在C523上,结果电压上升到14V! 5V电压也恢复正常,开机一切正常。
熊猫3640B老彩电无图像故障的检修
液晶电视视频解码器基础讲解(多图)
北京8351彩电不存台
电视机行扫描电路原理(多图)
经验:液晶显示原理与逻辑板原理维修(图)
彩电高压嘴打火的维修
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
