首先了解什么是时序:时序就是按照一定的时间顺序给出控制信号,按这个控制信号顺序完成设定的工作,这种时间上的先后顺序,就叫做时序。而上电启动时序是指主板在开机过程中电压及信号先后开启的顺序。上电时序反映的是主板工作的内在规律,是区分故障部位的重要手段,熟悉这个时序过程就会在以后的维修中起到事半功倍的作用。维修人员熟练掌握了上电启动时序,在维修液晶主板时,尤其是灯亮不开机故障时就不再会感觉无从下手。
液晶主板因采用方案和采用机芯的不同,上电启动时序略有差异,但是基本大同小异,下面简单谈谈目前常见液晶电视的开机上电启动时序,如图1所示,如有不妥之处,望指正。
在t2~t3时间内:电源板得到220V供电后,待机电压5VSB部分开始工作,产生稳定的5VSB送往主板(在有些方案机型中,电源板只有12V一路输出,送到主板后再转换成5VSB)。
在t3~t4时间内:主板把电源板送来的5VSB转换为3.3VSB为CPU提供待机工作电压,同时为用户存储器提供供电,此时指示灯变亮(在比较新型的机型中,有的电源板直接输出3.3VSB )。
在t4~t5时间内:CPU的晶振电路开始振荡,产生时钟信号, CPU利用时钟信号,控制整机的工作。这个时间是从CPU得到3.3VSB后晶振开始工作,到振荡电路工作稳定所需的时间。
在t5~t6时间内:这段时间是复位电压从产生到消失的一个过程,复位电路分为两种,一种是高电平复位(MST方案常见);一种是低电平复位(MTK方案常见),图1是以高电平复位为例,这个时间要求从CPU上电到时钟电路完全工作稳定后(振荡器建立时间),延迟-一个时间,这个信号才能消失。
在t6~t7时间内:主板发出开机信号,送往电源板,此时指示灯会有变化。
在t7~t8时间内:电源板在开机信号的控制下,PFC电路和主电源电路开始工作,产生正常稳定的12V/18V等电压为主板供电,产生稳定的24V电压为背光电路供电,同时5VM也送到主板,在这个时间内要特别注意的是因为设计方案的不同,有的机型5VM提前于12V,有的则反之。
在t8~t9时间内:主板把电源板送来的12V和5VM电压,通过DC-DC转换电路,得到主板所需的3.3V、2.5V、1.8V、1.5V等多种电压, 为主板主芯片DDR等供电,同时产生内核电压为控制系统的内核部分提供供电。
在t9~t10时间内:在以.上的所有供电稳定正常后,开始运行引导程序BOOT ,对硬件进行初始化,为主程序的运行建立个正确良好的环境,初始化不正常,主程序便不能正常顺利运行;对硬件完成初始化后,接下来将主程序的镜像加载到DDR中,经过解压后CPU再将指令加载到内部的缓存中执行,按照主程序的控制指令完成整机的工作任务。
在t10~tT11时间内:在主程序运行后,CPU访问用户存储器,从里面调取关机前的各种状态。如关机前频道数,关机前色度、亮度、音量值,AV还是TV状态,开机还是待机状态等,若是待机状态,CPU就会发出待机指令。若是开机状态,将进行下一步。
在t11~t12时间内:在上述过程正常完成后,主板送出屏供电开启信号和背光开启信号,加载开机LOGO及音乐。电视开始正常工作,启动工作结束。
如果在上电时序上出现错误,就会出现不开机、开机花屏、黑屏、白屏、死机、喇叭有异常声响或者待机后无法再次二次开机等现象,下面就通过一例来进行验证。
检修实例:一台LED 39K200型海信液晶电视(主板型号RSAG7.820.4801),故障现象是交流开机指示灯红蓝交替闪,最后变为红色待机状态,遥控和按键均无法开机。检修过程:这是一台经其他维修师傅几次返修过的机子,据前维修师傅介绍,此机反复几次出现这种相同故障,均是重写数据后就正常,后来询问客户方知,交流开/关机均正常,只要用遥控待机后,便无法再次开机,就会出现这种故障现象。前师傅对这种屡损软件数据的故障无从下手。
为了验证前维修师傅的说法,于是先用编程器重刷程序后开机,果然顺利开机,趁机测量并记录下主板各路的工作电压,均是稳定的正常值。接着按待机键待机后,果然不能再次开机,于是再次测量主板电压,发现除了给高频头供电的12V消失外,其他的几路供电依然还存在,这几路电压均有5VAIN产生和控制,说明5VAIN根本没有受到待机信号的控制而切断。
该主板供电过程是:电源板送来的12V电压经过DC- DC转换芯片N12( TPS54426 )转换为5VSB电压,5VSB电压一路经过N3 (TLV70233) 稳压后得到3.3VSTB待机电压为CPU及用户存储器和程序存储器提供供电;5VSB另-路经过受开机信号PWR-ON控制的N26(AO4459)后产生5VAIN电压,5VAIN在时序上要晚于5VSB;5VAIN电压再经过各自的电路产生2.5V/1.8V等电压为主芯片N1及DDR供电,5VAIN 同时为内核电压的产生提供开启信号。
知道这个过程后,就要检查5VAIN不受待机信号控制的原因,图2是5VAIN控制电路原理图。
主板发出开机信号高电平后,V14饱和导通,N26的④脚变为低电平5VS,通过内部导通的开关管输出5VAIN电压为后级供电。现在在待机状态下5VAIN仍有输出,说明V14或者N26击穿损坏。测量V14集电极电压正常,可以断定N26击穿短路,代换N26后顺利开机,反复多次待机开机实验,确认故障排除。
小结:供电时序出错导致的这种不开机故障现象,在现实维修中,清空用户存储器或用空白存储器代换后,一般都能开机,但是如果不找出根本原因,就交付客户,这种故障还会反复出现。为什么N26击穿会导致这种怪现象,其原因个人理解就是待机电压5VSB与系统供电电压在上电时序上的错误导致存储器初始化异常,无法正常读取工作数据所致。
