1.首先要考虑到他人仿制方便。由于激活显像管的电流不是太大,对变压器的功率要求不是太严,但图中(原图见图1)应标明变压器的初、次级各绕组的输入、输出电压,及整流、滤波、调压等元件的参数;2.原文所述,调整W用2mA的电流对显像管阴、栅极通电数十分钟,我认为此电流过小;3.原图中将LM317直流输出的“+极”接阴极,而将“-极”接栅极也是错误的。
大家知道:在测量显像管是否老化时,首先是给显像管加上额定的灯丝电压(约交流6V左右),通电3~5分钟后再用万用表的R×1k挡,红表笔接阴极,黑表笔接栅极,正常时其阻值应为10k以下。若其阻值达几十k,可认为老化,如达100k以上,该管已严重老化。如将红表笔接栅极,黑表笔接阴极,其阻值应为无穷大。由于万用表的黑表笔是接表内电池的”+极”,既然反接测量时萁阻值为无穷大,那么按原图接法,2mA的电流又从何而来?而原文称此法已修好30余台彩电。
图2是本人制作的一款简易显像管修复仪,经使用效果不错。几年来修复二十余例,绝对真实。
使用时接通B1、B2电源,根据显像管的老化程度选择不同的灯丝电压、一般选择较低的灯丝电压为好,将灯丝预热3~5分钟后,调整调压器使插座A的输出电压在100v左右,将S1、S2分别接入被激显像管的栅极和阴极。根据经验,正常通电电流为15mA-30mA,通电时间在2分钟左右即可。也可多次通电,但每次通电时间最好控制在2分钟以内。为安全起见,本人采用现有的1:1隔离变压器,调压器选用了一台报废的吸尘器调速器(因其功率较大,便于维修使用)、如修黑白显像管,只要给灯丝另加12V直流电即可。
