电源-高压二合一板代换时主要应考虑高压背光灯的配套,原机是几灯的代换时也要用几灯接口的电源-高压二合一板(还要考虑外部接口和电压电流的一致性)。图1所示为六灯电源-高压二合一板,可代换东芝20LS30、20VL56B等液晶电视机开关电源的电源-高压板。
代换时拨下原电源-高压板的电源接线和背光灯接插件,拆下电源-高压板的固定螺钉,再将新电源-高压板固定,插上电源接线和背光灯接线即可。
电源-高压二合一板,如果只是高压部分损坏,一体板不易购到或价格较高,此时,可以考虑只更换高压部分,具体方法是,先对电路进行分析,把一体板上的高压部分元器件拆掉,然后在腾出的位置上固定好新的高压板,做好绝缘防护;从原一体板上找到“亮度控制”和“关闭/启动控制”两根线,接到代换的高压板输入接口对应引脚上,再找到“地”和“+12V”,接到代换的高压板输入接口电源和地插针上。
2.电源-高压二合一板换板注意事项1)电源-高压二合一板换板维修时要注意是几灯的,还要注意所接接口是小口还是大口。输出的电压一般是一致的,容易忽视的是输出电流,输出的电流应与原机电流一致或稍大,但不能偏小。
2)电源-高压板的安装尺寸要基本与原机一致。
3)代换电源-高压板时,若有原品牌的代换板尽量采用原品牌的,若没有原品牌的再考虑采用通用电源-高压板进行代换。
4)不同机型的电源-高压板有时可以互换,例如康佳的KIP060I04-01(34005503和34005575)电源-高压板(见图2)则可以互换。该板34005503是采用四口,34005575则是采用二口,但电路板可以通用。
6)对于电源-高压板的局部代换,则应搞清楚电路原理和基本接线。例如,在电源-高压板中,只有高压板部分损坏,则先对电路进行分析,把一体板上高压部分的元器件拆除,在空出的位置上用热熔胶固定新的高压板,注意做好绝缘防护。从原电源-高压板上找到电源(一般为12V或24V)、地、亮度控制、关闭/启动控制四根线,将这四根线与原高压部分划断,再接到新的高压板对应的引脚接口上即可。
【维修日记】代换后注意拆除原高压板部分的主要元器件和划断原机连接,否则,电路容易出现保护不能开机现象。
7)原机背光灯管不要并联使用,新换板的功率要等于或稍大于原板的功率,否则,会出现高压驱动管发热量大,使用寿命短,甚至不能点亮灯管的故障。
8)电源-高压板不能接触到液晶电视机开关电源机内部的任何金属部分,靠近时应采用绝缘强度不小于3kV的绝缘材料进行隔离,电源-高压板与机内其他元器件至少保持4mm以上的安全距离,否则,容易产生高压放电。
9)安装电源-高压板时,应将电源-高压板的接边孔(见图3)连接到液晶电视机开关电源的金属壳上,以免产生干扰。
