整机分为四部分:图1为小信号处理部分,图2为行、场扫描部分,图3为电源及伴音部分,图4为显像管附属部分。各部分原理简述如下:
图1中,核心器件为IC1(共有52脚,型号已被厂家擦去),由天线接收的电视信号进入高频头(TDQ-4D-DK){1}脚,经内部选频放大后由{9}脚输出,再经三极管(C388A)放大后进入声表面波滤波器(LBN38C),然后进入IC1{47}、{48}脚。外部的AV信号从IC1{12}、{14}脚进入,TV/AV状态由IC1{1}脚的开关S来手动控制,IC1{33}、{34}、{35}脚输出三基色信号送至显像管尾板,{21}、{25}脚输出行场扫描信号,以实现图像显示,{51}脚输出伴音信号。该机被厂家设计为单一的PAL制,IC1{42}脚外接4.43MHz晶振及谐振电容,{41}脚已预留出3.58MHz晶振及谐振电容位置,笔者照PCB板上标准焊上3.58MHz晶振及谐振电容,以求改此机为PAL/NTSC兼容,然后用VCD机视频信号试机,遗憾的是未获得成功。IC1并不能自动识别PAL/NTSC制,估计需由相关引脚的电平高低进行手动控制,因无其他相关资料,未贸然尝试。读者若有相关经验,望能与笔者联系。
图2中,IC1{21}脚输出的场同步信号经三极管C1815放大后进入IC3{3}脚,{11}脚为场输出端,接偏转线圈,{7}脚为电源端。+18V电源进入行变{2}脚后经{1}脚供至行管K2012漏极,行同步信号由IC1{25}脚输出,经三极管C2274推动加至行管栅极。行变{3}脚输出电压供场部分,其{4}脚输出的电压一路供给视放级,另一路经电阻限流降压后送至高频头部分作为调谐电压,而{6}脚电压经电阻限流后作为灯丝电压。
图3中,电源部分采用一只斩波式开关电源IC LM2576,可大大降低整机功耗,此IC在《1998年电子报合订本》下册116页有详细介绍,此处不再赘述。伴音信号由IC1{51}脚输出,经一只12kΩ电阻及电容耦合,再经音量电位器加至IC5(AN7112){2}脚进行功率放大,由其{6}脚输出推动扬声器发声。实验发现把12kΩ的衰减电阻直接短路后,伴音不仅幅度大增,而且中高音也变得柔顺、悦耳。有此种机型者不妨一试。
图4中,显像管尾板通过排线与主电路板进行信号传递。
该机结构紧凑,使用中发现温升较高,但长时间工作却非常稳定,说明此机设计较合理。与小液晶彩电相比,该机体积、功耗较大,但亮度及清晰度均更胜一筹。
广东 吴明明
