笔者观察了几台三洋83P机芯彩电C491在印板上的位置,均是C491正极接R490一端,且对地电压为正(0.5~2V不等,与亮度有关)。那么钟继武同志为何按正确方向接入电容后反而屡换屡损呢?笔者认为,这是机器另有故障。
为了便于说明问题,有必要简单介绍一下ABL电路工作原理(见附图):当亮度过亮或高压过流(含聚焦极、加速极对地漏电而过流)时,限流电阻R233上流过的电流增大,两端压降增大,即行逆程脉冲兼ABL取样电压滤波电容C491正极电位下降。与此同时,因流过ABL电压取样电阻R234上的电流也增大,隔离二极管D226负极电位下降,使D226正偏导通(在正常情况下D226反偏截止)。于是μPC1423{46}脚(亮度控制端)电压下降,导致亮度降低,甚至无光栅。
由电路原理分析不难看出,当束电流过大或其他因素致使高压过流或取样电阻R234、限流电阻R233阻值变大时,均会导致C491正极电位下降,甚至为负值。因此,钟同志所修彩电必定还存在上述高压过流或R233、R234阻值变大故障。
笔者曾检修多台因显像管座聚焦极严重漏电而导致的彩电无光栅、光暗,甚至R233烧断、C491炸裂的实例。
正由于上述原因,目前新型彩电几乎都取消了类似C491的电解电容,而改换耐压200V以上的无极聚丙烯电容,以防不测。
湖北武汉 王绍华
