LED背光源按安装方式分为直下式和侧光式,市场上的产品多数是侧光式。侧光式背光源由多个LED采用串联方式,组成LED灯条,灯条的数量随液晶屏的大小不同而不同,LC470WUL-STB1( ELED )型液晶屏内部侧部发光二极管排组如图1所示。
LED液晶电视背光源常用的是LED白光二极管,是一种电流器件, 流过它的电流决定其发光亮度,为了保证LED亮度一 致和色谱准确,LED背光源都采用恒流源驱动方式,单只工作时正向压降电压在3V~3.5V左右,不同的材料制成的LED其工作电流也不同,常见灯条的工作电流有60mA、90mA、120mA。
在普通液晶电视中,背光驱动板驱动CCFL灯管,产生的是1000V以上的正弦波交流高压,所以也叫高压逆变器。而LED液晶电视背光驱动板驱动的是LED,产生的是直流电压,为LED提供恒流源。LED背光驱动板的任务就是把电源电压转换为驱动灯串所需的电压,这个电压取决于LED串联的数量,在工作过程中保证电流的恒定不变。在电路上,LED的驱动方式有两种:降压型(BUCK)驱动和升压型( BOOST )驱动,其中升压型驱动较常见。LED背光亮度调节采用PWM方式,利用人眼的视觉情性(视觉暂留),通过一定的频率向LED器件断续供电点亮LED,如果该频率超则选用100Hz甚至更高的,这样才能远超人眼的临界闪烁频率47Hz,人眼就会看到平均亮度,而不是LED的闪烁。通过控制PWM不同的占空比可以很方便得到不同的亮度,这相当于用改变LED导通的时间来改变亮度,而每次导通所达到的正向电流是不变的,所以其色谱也就不会改变。
一、 背光驱动板工作原理
下面对康佳37MS92C的LED背光驱动板(KLD+L080E12-01 ,板号35014746)工作原理进行简单分析。
该机LED背光驱动板采用两块美国凹凸公司的LED背光控制专用芯片0Z9986构成,其各引脚功能见表1,每只芯片可同时驱动3路独立的升压电路和驱动6路独立的LED灯条回路,每路都是单独控制,当出故障时单独关闭这一路,其他路不受影响。两只芯片可以驱动12只LED灯条为每只灯条提供120mA的恒定电流。芯片内部有LED灯条过流保护、过压保护、LED灯条断路保护、升压电路过流保护等功能。
1.供电5V电压的产生
OZ9986供电部分原理图如图2所示,为了提高电路可靠性,采用了两级稳压电路串联直接把电源提供的24V稳定在5V;24V电压经过分压限流电阻R7021、R7022、R7024和三极管Q7002、电阻R7025、稳压管D7003构成第一级稳压电路,把电压稳定在12.5V;12.5电压又经过R7017、R7018、R7019分压限流加由Q7001、D7001组成的第二级稳压电路上,把电压稳定在5V,为芯片OZ9986提供工作电压。
2.LED背光电压的产生
LED背光供电电压产生原理图见图3,该背光驱动板采用两块OZ9986芯片,每个花芯片控制3路相同结构的升压型开关电路,并联产生背光工作电压,把电源送来的24V电压升为稳定的46.2V,为LED提供工作电压。3路并联的优点是可以提供更大的工作电路,每路的储能升压电感可以做的相对小一些,占用的空间更小,适应电视超薄的需求。因两块芯片6路升压电路结构完全相同,本文以第一路为例,分析其工作过程。
当芯片OZ9986 12、26脚供电电压5V正常,主板发出开启信号后,使能控制脚19脚电平为高电平(高于2.2V)时,芯片进入工作状态;10脚输出的驱动脉冲通过由D7176、R7150、R7147、R7159组成的灌流电路,加到开关管Q7101的栅极,当10脚输出的脉冲为高电平时,Q7101导通。24V电压通过储能电感I7101、开关管Q7101、过流检测电阻R7122、R7123、R7124、57125形成回路,因电感中的电流不能突变,L7101中的电流缓慢上升,此时L7101处于储能状态,其两端感应电势为左正右负,当10冲变为为低电平时,Q7101截止,此时在电感两端产生的感应电压极性为左负右正,该感应电压和电源提供的24V电压串联相加,经过D701整流,C7121、C7121滤波,得到稳定的46.2V电压。
3.背光电压的过压和过流保护
R7103、R7109、R7104组成输出电压检测和过压保护电路。所分的电压送到OZ9986②脚,在一定范围内控制输出电压的稳定,当电压高出设定保护值时(本机设定在59V),关闭输出,进入保护状态。电阻R7122、R7123、R7124、R7125组成过流检测电路,检测电压送到OZ9986⑤脚,当电流超过设定值时,此脚电压升高,芯片进入保护状态。
4.恒流控制和调光电路
每个芯片有6路结构参数相同但是独立控制的恒流电路,我们仍以第一路为例分析恒流控制和调光部分原理图如图4所示,芯片内电流平衡控制端18脚输出的PWM脉冲通过控制Q7176给灯条1提供恒定的工作电流。R7161和R7181是电流检测电阻,反馈电压送到OZ9986 20脚电流检测端,根据反馈电压的高低调整18脚的输出,出的电流恒定不变。通过选择这两个电阻的阻值就能设定恒定电流的大小(如R7161为4.12Ω,R7181为4.3Ω时,恒定电流值120mA,当R7161为4.99Ω,R7178为5.1Ω,恒定电流值为100mA)。
亮度调节电路,来自主板的直流亮度控制信号加到芯片②脚控制内部电路,调整⑧脚输出的PWM脉冲的占空比,达到调节亮度的目的。
二、LED背光驱动板故障检修思路与维修实例
1.检修思路
LED背光驱动部分的检修比LCD背光电路要简单一些,因为LED背光驱动一般是由多个相同结构但是相互独立的电路组成,同时出现故障的情况不多见,也不会像LCD背光驱动电路那样,一路出现故障整个电路进入保护状态。常见故障一般是黑屏,开机屏幕一亮随即黑屏,局部不亮在某一 部分出现黑块、暗区等。 对于黑屏故障,可以检测 LED 灯条供电端有无击穿短路,升压功率管有无击穿,供电24V及芯片供电5V是否正常,开机信号是否送到芯片使能控制端;对于开机亮一下随即黑屏 ,要检查升压电路过压保护检测部分元件有无变值失效;对于某一部分有暗区,一般是对应的LED灯条没有工作造成,可以检查对应的驱动电路,和LED灯条上有无LED击穿断路。
维修时如果发现一组LED灯不亮,可以用指针式万用表的RX1挡或Rx10挡,测量每只二极管单元两端的电阻值。正常时应有几十欧到几百欧的阻值,既不会出现开路也不会出现短路。有的二极管单元两端的工作电压在3V左右或更低,对于这样的二极管单元用上述方法测量阻值时,二极管会发光;有的二极管单元两端的工作电压较高(工作电压为6.5V),用万用表测量二极管单元两端的阻值时,二极管不会发光,但有阻值。
2.故障检修实例
这里收集了TCL I32E5300A型LED液晶彩电的几个实例(机芯:MS99,背光板型号:40-RT3210-DRC2XG ),希望对大家有所帮助。
例1:图像一半暗。分析检作;通电试机,发现开机画面一边较暗,初步定为屏与背光板问题。检查背光板,测量供电电压正常,问题可能出在U601升压信号处理,更换U601(MAP3204)后试机正常。已发现多例此类故障。
例2:红灯亮,不开机。分析检修:开机后红灯亮,按面板和遥控器开待机键指示灯一直为红色,不变化。先后代换了主板和电源板后故障依旧,最后更换背光板后故障排除。进一步检查,发现原背光板上的三极管Q601(TK8P25DA)损坏。已发现多例此类故障。
例3:红灯亮,不开机。分析检修:通电试机发现在主板有开机信号去电源板,而电源板没有输出24V。打开电源板,测量24V是正常的,除掉去背光板的供电线,发现能开机,初步定为故障在背光反,测量背光板发现背光输出的LED+信号对地短路。检查发现是去屏上的线被后壳压住,与下面的铝片短路。已发现多台此类故障。
例4:红灯分析检修、通电试机,发现按键开机后待机红灯灭后又亮,再按开机键无反应。测试发现各电压在开机后迅速消失,怀疑电源保护,检查各路供电对地阻值,发现24V对地阻值低, 将供电线拔掉,板正常,检查包源板和背光板,发现背光板上的Q601损坏,换新后故障排除。
