什么是TFT屏偏压电路?现代的液晶电视都是采用TFT屏作为图像终端显示屏,由于我们现在的电视信号(包括各种视频信号)是专门为CRT显示而设计的,液晶屏和CRT的显示成像方式完全不同,液晶屏要显示专门为CRT而设计的电视信号,就必须对信号的排列顺序、时间关系进行转换,以便液晶屏能正确显示。
图像信号的转换,这是一个极其复杂、精确的过程;先对信号进行存储,然后根据信号的标准及液晶屏的各项参数进行分析计算,根据计算的结果在按规定从存储器中读取预存的像素信号,并按照计算的要求重新组合排列读取的像素信号,成为液晶屏显示适应的信号。这个过程把信号的时间过程、排列顺序都进行了重新的编排,并且要产生控制各个电路工作的辅助信号。重新编排的像素信号在辅助信号的协调下,施加于液晶屏正确的重现图像。
每一个液晶屏都必须有一个这样的转换电路,这个电路就是我们常说的“时序控制电路”或“T-CON(提康)电路”,也有称为“逻辑板电路”的。这个电路包括液晶屏周边的“行、列驱动电路”构成了一个液晶屏的驱动系统。也是一个独立的整体。这个独立的整体是由时序电路、存储电路、移位寄存器、锁存电路、D/A变换电路、译码电路、伽马(Gamma)电路(灰阶电压)等组成,这些电路的正常工作也需要各种不同的工作电压,并且还要有一定的上电时序关系,不同的屏,不同的供电电压。为了保证此电路正常工作,一般对这个独立的驱动系统单独的设计了一个独立的开关电源供电(这个向液晶屏驱动系统供电的开关电源一般就称为:TFT偏压电路);由整机的主开关电源提供一个5V或12V电压,给这个开关电源供电,并由CPU控制这个开关电源工作;产生这个独立的驱动系统电路提供所需的各种电压,就好像我们的电视机是一个独立的系统他有一个单独的开关电源,DVD机是一个独立的系统他也有一个单独的开关电源一样。是非常重要也是故障率极高的部分(开关电源都是故障率最高的部分,要重点考虑)。图1所示是液晶屏驱动系统框图。从图中可以看出,其中的“TFT偏压供电 开关电源”就是这个独立系统电路的供电电源它产生这个驱动系统电路需要的各种电压,有VDD、VDA、VGL和VGH电压供各电路用。
这个独立的液晶屏驱动电路的供电系统;主要产生4个液晶屏驱动电路所需的电压:
1 VDD 屏驱动电路工作电压,类似一般模拟集成电路的VCC。一般为3.3V。
2 VGL 屏TFT薄膜开关MOS管的关断电压,一般为 -5V。
3 VGH 屏TFT薄膜开关MOS管的开通电压,一般为20V~30V。
4 VDA 屏数据驱动电压,VDA经基准处理后,由伽马电路用以产生灰阶电压,一般为14V~20V。
以上电压不同的屏;电压值不同。这些输出的任一电压出现问题,都会出现不同的图像显示故障,可见其重要性。并且也是故障多发部位。也是液晶电视维修人员必须掌握的部分,这个电路在某些文章、资料里称为:液晶屏逻辑板TFT偏压电路;
TPS65161集成电路是美国德州仪器公司(Texas Instruments)出品的一款专门为 32寸以上尺寸TFT液晶屏驱动电路提供偏置电压的开关电源芯片。内部有一个高于500K振荡频率的振荡激励电路,该芯片12V供电;可以支持4组经过稳压的输出电压;即 VDD、VGL、VGH、VDA电压,特别是能提供较大的电流容量,并且电压幅度可以调整以适应不同类型的液晶屏。集成电路具有短路保护及过温度保护。下面对VDD、VDA、VGH、VGL产生的原理及过程进行分析,原理图就仍然采用上面作者绘制的电路原理图。(上面图4中原作者把Q2 P沟道 误绘制成N沟道)。
VDD电压产生:
图3所示(仍旧采用原文图片序号)是TPS65161芯片VDD电压产生部分原理图;[Page]
在图3中,TPS65161内部的MOS管Q3、外部的LP2及DP3组成了一个串联型的开关电源,由TPS65161内部的振荡激励信号控制Q3开关电源工作。等效电路如图3.1所示。
在图中;串联开关电源的开关管是集成电路TPS65161内部的Q3,工作过程如下;在T1时间:图3.2所示;集成电路的22脚输入12V电压经Q3、LP2流通向负载供电,
由于LP2内部自感电势的作用(自感电势方向为:左正右负),由于流经LP2的电流线性的增长,输出端电压逐步上升,并且线性增长的电流在LP2内部以磁能的形式存储起来,图3.2中红色箭头所示是电流方向、蓝色箭头所示是LP2的自感电势方向。
在T2时间;输出端电压上升到3.3V时经过分压取样电路RP20、RP12、RP22、RP14组成的分压取样电路的取样电压反馈至TPS65161的稳压控制15脚,控制Q3断开,这时12V输入电压形成的电流被切断;LP2内部的电流也被切断,电流被切断LP2内部存储的磁能也无法继续维持,磁能即迅速转换成方向为左负右正的感生电势(楞次定律)图3.3中蓝色箭头所示感生电势方向,这个左负右正的感生电势的方向正好继续维持着在T1时间流过RP23的电流方向,由于Q3的断开,这个左负右正的感生电势经过LP2、RP23、DP3(续流二极管)流通继续维持着对负载的供电。这就是VDD产生的过程,其中由于输出电压较低3.3V,续流二极管DP3采用了低压降的肖特基管,此管故障率比较高,维修过程中应特别加以注意,此管绝不是稳压管。
VDA电压的产生:
VDA电压是列驱动电路的数据驱动电压;该电压最终要经过一定的处理产生非线性的阶梯电压以控制液晶屏的分子不同扭曲角度,这个电压就叫灰阶电压,如果没有这个电压或者电压不正常,图像就会没有或者出现严重的层次失真(灰度失真)。不同特性的屏这个电压的高低不同,一般在14V至20V左右的范围内。
VDA电压是先由12V供电电压经过升压成为20V左右的VAA_FB电压(不能超过23V否则过压保护电路启控工作),再经过控制就成为VDA电压(VAA_FB电压就是VDA电压)。原文的图4所示,该VAA_FB电压再经过QP1开关控制由L11输出VDA电压,原文中的图5所示
VAA_FB电压产生电路
VAA_FB电压产生电路由UP1(TPS65161)的1—5、28脚内部电路及外围电路构成,其电路如图4所示。
UPl(TPS65161)12脚为主升压转换器工作方式设置,决定其内部电路是工作在脉冲宽度调制或500/750kHz固定开关频率方式。本方案中,12脚经RP25(0Ω电阻)接12V输入电压,工作在750kHz固定开关频率。
主升压转换器有一个可调节的软启动电路,以防止在启动过程中的高涌流。软启动时间由连接到28脚的外部电容器CP26设置。28脚内部连接一恒流源,与内部电流限制与软启动脚电压成正比。在达到内部软启动的阈值电压时,比较器被释放电流限制。软启动电容器值愈大,软开始时间越长。
上电后,12V输入电压经CP5、CP6、LP3滤波后,一路加到DP1、CP7、CP8、CP9、CPl0组成的滤波电路,产生VAA_FB电压;另一路加到UPl(TPS65161)的4、5脚。VAA_FB电压经CPl6滤波后加到UPl(TPS65161)的3脚,3脚内接一个过电压保护开关Q2和过电压保护比较器,过电压保护比较器将3脚电压与内部基准电压进行比较,当3脚电压上升到23V时,TPS65161内部驱动控制器关掉N通道MOSFET,只有输出电压低于过电压阈值后,内部驱动控制器才会再开始工作。
在上面的图4中,VDA电压是如何产生的?
图中的关键是 LP3、Q1、DP1的组合是一个典型的并联型开关电源(图4所示),其中LP3是开关电源的储能电感,Q1是开关电源的开关管,DP1是开关电源的整流二极管。图4所示是组成的并联型开关电源的等效电路,集成电路TPS65161的1(FB)脚是这个并联型开关电源的稳压控制端,由输出端RP2、RP5、RP4、RP3组成的取样电路送来取样信号,控制激励Q1开关管激励信号的脉冲宽度,以达到稳压的目的。
并联型的开关电源一般都是升压型的,在这个并联型的开关电源中输出电压(VAA_FB)等于供电电压12V和LP3上面感生电势(ULP3)的叠加。[Page]
下面图4.1是上面图4 升压部分电路的等效电路图。
图4中所示12V的供电压经过LP3输入开关电源后由DP1输出近20V的VDA电压。
工作原理及升压过程如图4所示:
集成电路TPS65161内部的激励电路向开关管提供激励开关信号;
在T1时间:如图所示;正的激励信控制Q1;Q1闭合导通;此时12V电源经LP3、Q1流通形成电流(图中红色箭头所示),LP3内部感生电势的方向为左正右负(如下图中蓝色箭头表示感生电势方向),感生电势对抗12V外加电势引起电流的增加(楞次定律);流过LP3的电流呈近似线性的逐步增大并且以磁能(集聚大量的磁力线)的形式存储在LP3内部。
在T2时间:图4.3所示;负的激励信号控制Q1;Q1截止断开;由于Q1的截止断开,12V流经LP3、Q1的电流被切断,LP3电流被切断;LP3在T1时间存储的磁能即无法维持(集聚的大量磁力线瞬间逃走),此时LP3因切割磁力线产生的感生电势ULP3,方向为左负右正,图4.3中蓝色箭头表示感生电势方向(楞次定律),LP3两端的感生电势为ULP3,这个感生电势的方向和12V外加电压正好是一个叠加的串联关系,叠加电压的幅度是:12V+ULP,这个叠加的电压正好符合二极管D1正向导通的方向,这个电压经过CP7等滤波后输出为VAA_FB,经过开关QP1控制输出为VDA电压。
由于供电电压是12V,那么设计电路时,可以控制LP3的电感量及Q1的导通占空比,使其LP3两端产生的感生电势ULP3为8V左右,这样12V+8V(ULP)=20V 这就是后面Gamma电路产生灰阶电压所需的驱动电压。
