A、开关电源的启动:主开关电源控制 ICN501(STR-G5653)的 4 脚为电 源启动端,300V 直流电压经 R504(220K/2W)降压加至 4 脚,并对电容 C512
(47U/50V)充电,当 C512(47U/50V)上电压上升到 16V,内部电路开始启动, 启动快慢由 R504 和 C512 决定,即 i=RC。
B、ICN501(STR-G5653)的 4 脚电压的供给:当电源被启动后,IC 内部 开关管导通,开关变压器 T503 的 1 脚—4 脚初级绕组有电流流过并产生自感电 压,6 脚—7 脚便产生互感电压,该电压经 D505(1N4148)整流 C512(47U/50V) 滤波,得到约 18V 电压,向 ICN501(STR-G5653)的 4 脚提供工作电源。
C、控制电路启动后,振荡电路的频率和脉宽由ICN501(STR-G5653)内电 容充放电快慢和ICN501(STR-G5653)5 脚的互反馈电压大小决定。当开关管导 通时,IC内电容(与 4#相近)快速充电至 6.5V,同时开关管导通所产生的漏极 电流ID(锯齿波),经 ICN501(STR-G5653)2 脚流过R511(0.22/2W),在R511(0.22/2W)产生电压,该电压反馈到N501(STR-G5653)的 5 脚,当该电压上升
到 5 脚的门限电压 0.73V时,N501(STR-G5653)内比较电路翻转,并控制振荡 器翻转,使开关管截止,开关管截止后,IC内的C1 的充电被断开,C1 通过IC 内的R1 开始放电,当C1 两端电压降到 3.7V振荡器再次翻转,使开关管导通,开 关管导通后,重复以上步骤。
C1 的放电快慢决定了开关管的截止时间长短,而 N501(STR-G5653)的 5 脚电 压上升的快慢决定了开关管的导通时间。
D、稳压过程:该电源的稳压控制是固定开关管(MOSFET)的截止时间(约
50US),而调节其导通时间,这叫 PRC(脉冲比例控制)工作方式,这实际上是 一个调频调宽式的开关型稳压电路。
当某种原因使次级电压升高,光耦 N502(TLP621)的 1 脚电压大于 2 脚电压,流 过光耦初级发光二极管的电流增大,其发光强度增强,光敏三极管输出的直流电 流增加,该电流经过 R510(5.6K),与 N501(STR-G5653)2 脚经过 R504 的锯 齿电压叠加,使 N501(STR-G5653)的 5 脚电压较早地达到 0.73V,使 IC 内振 荡器提前翻转,使开关管提前截止,由于开关管导通时间短,所以开关电源的输 出电压回降,(占空比下降),起到稳压作用。 在电源电路轻载时,反馈的直流电压(即光耦 N502(TLP621 的 3 脚)较大,开关 [Page]
管导通时的浪涌电流产生的噪声容易使 IC 内振荡器误动作。在 N501
(STR-G5653)的 5 脚与地之间并联一只 C513,以吸收浪涌噪声,使电源轻载下 稳定工作。
E、过流保护:过流保护是通过检测每个振荡周期的开关管漏极电流峰值而 进行的,当出现过流时, N501(STR-G5653)的 2 脚外接并联电阻 R511 上的 电压迅速上升,使 N501(STR-G5653)的 5 脚电压上升到门限电压 0.73V,控
制 IC 内的振荡器翻转,开关管导通时间大大缩短,从而限制了开关管的漏极电 流,起到过流保护作用。
过流保护电路启动后,输出电压大幅下降,开关变压器 T503 的 6 脚—7 脚上感 应电压下降,使 N501(STR-G5653)的 4 脚电压下降,当下降到 10V 以下时, 低压禁止电路起控,IC 内控制电路停止工作,整个开关电源电路停止,启动电 路会再次充电,N501(STR-G5653)的 4 脚电压上升到 16V,IC 启动工作,N501
(STR-G5653)的 2 脚漏电流增大,再停止,这样循环往复,进入间歇振荡状 态。
F、锁存电路和过压保护,过热保护电流 过压保护或过热保护电路启动后,将触发锁存电路工作,使振荡器停振,保持低 电平,开关管截止,IC停止工作,大于 140O保护。 当电源的输出电压大幅上升而过压时,开关变压器 T503 的 6 脚—7 脚电压上升,
使 N501(STR-G5653)的 4 脚电压上升,但 N501(STR-G5653)的 4 脚电压超
过 22.5V 时,过压保护起控,触发锁存器工作、保护。 为了防止锁存器,由于干扰而误动作,IC 内设有定时器,只有过压,过热动作 持续 8us 以下,锁存才工作。
二.主要 IC 的功能及作用
1. N501(STR-G5653):主开关电源控制集成电路;
2. NV01(AN7522):伴音功放集成电路;
3. N301(AN5522):场输出集成电路;
4. N801(M37150FP):整机微处理器; [Page]
5. N802(AT24C04):存贮器;
6. NA01(TC4052BP):S 端子/AV1/AV2 视频切换集成电路;
7. NA02(TC4052BP):TV/AV/S/音频输入输出切换集成电路;
8. N201(M61251FF):彩色解码/中放/及行场处理集成电路;
三、实测维修数据
1.主开关电源控制电路 N501(STR-G5653)
脚号 |
引脚功能 |
工作电压 |
在路电阻 |
内部阻值 | ||
正测 |
负测 |
正测 |
负测 | |||
1 |
漏极 D
源极 S
地
VCC(兼过压保护)
过流检测/稳压控制 |
297 |
6.2 |
1000 |
2 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
4 |
32.2 |
5.5 |
4000 |
6.1 |
5 |
2.4 |
0.6 |
0.6 |
8.1 |
2.伴音功放电路 NV01(AN7522)
脚号 |
引脚功能 |
工作电压 |
在路电阻 |
内部阻值 | ||
正测 |
负测 |
正测 |
负测 | |||
1 |
供电脚 |
11.9 |
5 |
70 |
7 |
2 |
功放输出 1(+) |
5.8 |
7.5 |
32 |
7.6 |
33 |
3 |
接地 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4 |
功放输出 1(-) |
5.9 |
7.5 |
32 |
7.6 |
32.5 |
5 |
静音控制脚 |
5.9 |
8.8 |
35 |
9.1 |
14.5 |
6 |
前置音频输入 1 |
1.4 |
8.3 |
4000 |
8.4 |
4500 |
7 |
接地 |
0 |
0 |
0 |
0.2 |
0.2 |
8 |
前置音频输入 2 |
1.4 |
8.2 |
4000 |
8.3 |
1000 |
9 |
音量控制脚 |
0 |
4.5 |
4.5 |
8.1 |
10 |
功放输出 2(-) |
6 |
7.5 |
32 |
7.6 |
33 |
11 |
接地 |
0 |
0 |
0 |
14 |
12 |
功放输出 2(+) |
5.8 |
7.5 |
32 |
7.6 |
32.2 |
3..场输出电路 N301(AN5522)
脚号 |
引脚功能 |
其他推荐 |
