图3是OTL场输出的简化电路,下面分析一下其工作过程,在场扫描的正程时,BG1导通,BG2截止,ic1从E的正极通过BG1的C极流过LY形成屏幕的上半部分光栅,此时ic1=ipp/2,电容C也被充电,当正极结束后,BG1截止,BG2导通,电容C上的电能通过BG2,LY进行放电形成正程下半部分的扫描电流ic2,因它和前半部分电流ic1的方向正相反,所以ic2=-ipp/2.
当场扫描正程结束,逆程开始以后,输入锯齿波电压以比正程快19倍的速度从负电压的最大值输向正电压的最大值变化.BG2突然从导通变为截止,BG1从截止突然变为导通,偏转线圈的电流将也由-ipp/2突然升至ipp/2.由于线圈的电感作用,这时线圈两端将产生很高的脉冲电压U,但这时由于BG1处在导通状态,内阻非常小相当于把电源直接加在LY上,这样逆程脉冲电压就出现不了,使逆程时间增长.
为了解决这个问题,OTL的电源电压不得不把电源电压从E提高到E=U(U为逆程脉冲电压),只有这样才能保证逆程时有足够短的逆程时间来满足要求.从电路分析可知,如果提高了电源电压E后就会大大地增加BG1的功耗,在此种情况下OTL场扫描输出电路的二输出管功耗是不一样的,BG1的功耗大于BG2的功耗,最高时BG1的功耗要比BG2的功耗大8倍左右.
综上所述,OTL场输出电路只有在逆程期间才需要高的电源电压,以满足回扫时间的要求.那么我们可作这样的一个电路,在扫描的正程用低电压供电,在扫描的逆程时用高压供电,通过一个开关来实现,这样OTL电路的整个效率就会大大地提高,且BG1的功耗也将大大地减小,这个电路就是泵源电路.
