1>.将行管基极的C328(10n)电容改为光线。
2>.将 462-8E212-H2(1200P/2KV)电容插于C326位号,即行输出管C-E之间。
3>.将R342由 467-1C318-H03改为467-1C322-H03(1/6W-22K)。
4>.将R555由467-2D310-F03改为 467-2D318-G03(1/4W-18K)。
5>.在行管三个管脚处加锡补焊。
2)、容易烧行管的原因:
1、行激励三极管BSN304损坏引起烧行管。(一般为开机3~10个小时烧行管)
2、行管基极虚焊(铆钉中间有细微裂缝),导致行激励不足行管温升过高而损坏。
3、将C337改为4.7UF/250V也可以改善。
4、行管的型号替换可以用的:J6920、5144,但不能用1879、2539、2553等50HZ电视使用的行管代换,否则行管的重复损坏率很高。
5、还有S矫正电容也是常见之故障
3)、关机彩斑: 更换带泄放电阻行包BSC31-1936A,料号为472-27165-00可解决.
4) 、场幅窄,进入工厂菜单,无法调整那要把R303,0.93欧的电阻改为1.3欧,2W的电阻。
5)、出现杂音、噪音、交流声、单声道无声 一般是R2S15900的问题。
6)、R373(10K的电阻)和R372(10K的电阻)其中有个电阻损坏造成一开机由蓝灯变成红灯。
7)、开机保护:由蓝灯转为红灯,比较经常坏的是C319。
8)、开机图扭(字符扭曲),一般是行激励管BSN304失效。
9)、电路故障各检修的点关键检查 1、不开机先看指示灯是否亮,如不亮请检查看保险是否烧掉如烧的很厉害那一般是G9656和整流堆的问题,G9656的功能脚的电压和各脚位出现故障:
10)、调试注意事项: 1,按伴音式,常看频道,宽屏幕,伴音制式。 2,注意事项:若进入Aging,整个屏幕会变成白屏。如有遇到这种情况那就要按五次“--/-”。
11)、图解部分
1、电源部分:
电源部分2常见故障:
场部分常见故障图解:
行部分的常见病故障:
主IC常见的故障
中放部分的图解
中放部分的常见故障:
