通过附图可以看出,该机的过压保护电路与常见的保护电路有所不同。
过压保护电路原理简介:当取样、误差放大或脉宽调整等电路发生故障时,就会使开关管V501导通的时间过长,从而引起输出电压Uo的大幅度上升;另外,如果负载开路,也会使输出电压大幅度上升。Uo上升过大就会使负载(尤其是行输出管)或电源开关管V501因过载而损坏。为此本机设置了过压保护电路。
过压保护电路由可控硅V505及D517、R525~R527、C522、C523等元件组成。取样绕组(开关变压器T503{2}-{1}脚)上的电压经过R523、R524分压后,加至稳压管D517和可控硅V505的G极与K极之间。在输出电压Uo正常时,该电压不足以使D517导通,故V505截止,保护电路不起作用;当Uo高于正常值时取样绕组上的电压亦升高,R523两端的电压也随之升高,当Uo为175V时,R523两端电压高于D517的稳定电压(6.2V),D517导通,于是V505得到触发电流而导通。由于C523在V505导通前已经被钳位于0V,使C523左端电位骤降至-6.17V,此负电压加至V501 b极而截止,电路停止振荡。V505通过R509供电,维持导通状态。由于V505的A极与R509的下端相连,故V505的导通使R509的下端电位被钳位于0V,从而使电源开关管V501的偏置被短路,因此启动电阻R509、R510亦不能使V501导通,直到故障排除,V505停止工作后,电源开关管V501才恢复振荡而正常工作。
故障检修实例
[例1] 在开电视机的同时如果使用大功率的电器,电视机就会自动关机,有时开电灯时也会引起自动关机。
这是开关电源采用可控硅作过压保护执行器件的一个通病。该故障主要是因为可控硅G极所接的滤波电容C522容量减小或失效,使保护电路抗干扰能力变差,在电压波动(如转换频道或开灯)时误触发保护电路动作所致,将该电容换新后,一般都能手到病除。
[例2]经常不定时自动关机,有时开机几分钟就自动关机,有时几小时才自动关机。且有时关机后约20分钟才能再次开机。
接机后先观察故障现象,在故障出现前图像及伴音都没有任何异常变化,据此判断故障可能在自动关机控制电路。用DT890数字万用表接在D516、D517负极监测电压,发现该点电压在开机的前两分钟一直稳定在5.22V,而两分钟后便缓慢上升,当升至6.2V时电视机就“啪”的一声自动关机了。这说明取样电阻R523或R524的热稳定性不佳。焊下用电烙铁加温测得R523的阻值已由正常值750Ω上升至1.6kΩ,更换后测得D516、D517的负极电压一直稳定在5.2V,自动关机故障不再出现。
[例3]收看约30分钟即自动关机,机内有“吱吱”的响声。关机(拔掉电源线)半小时后再开机,重复上述现象。
根据故障现象分析,该故障一般是某元件热稳定性变差所致。当故障出现时,测V505 G极电压为2V(正常应小于0.4V),这说明V505已导通,再测D517负极的电压在故障出现前后没有变化,于是判断故障系由D517以后的元件热稳定性变差所引起。查R525、R527、C522、V505,发现V505在用电烙铁加热后其A、K极之间的电阻值为零(正常的可控硅A、K极之间阻值应为几十kΩ),更换可控硅V505后,故障排除。
河南正阳县 赵理科
