本机直流关机控制电路如附图所示,当按下遥控器直流关机键时,CPU N001{41}脚为高电平,V608导通、V607截止、V606截止、V605截止,V605 e极无+110V主电压输出,行扫描电路停止工作;当开机时,N001{41}脚为低电平,V608截止,V607、V606、V605均导通,V605 e极输出+110V主电压,整机处于正常工作状态。开机时就有光栅,说明主电源+110V不受控。实测开机时V605 e极输出电压为+110V,而N001{41}脚为4.6V高电平,说明N001未发出开机指令,而处于待机状态,整机没有正常工作,所以无图像无伴音。维修经验表明,当控制管V606击穿短路时,整机即不受控。经查V606正常,再查R621、R620也正常,测量V608、V607工作状态也符合要求,但无论开机或关机V606始终处于导通状态,是什么原因使V606始终导通呢?查遍整个控制电路均查不出故障所在。后来用户反映,在换台瞬间,光栅有时出现晃动,正常收看时有时也会出现晃动,由此判断电源滤波电容可能有问题。对+110V主电源滤波电容C616(100μF/160V)进行检查,发现已无容量,换为新品后光栅不再晃动,同时遥控关机也恢复正常。
合肥 刘建国
