[例1]长虹C2588彩电开机呈三无,且电源指示灯不亮。
分析与检修:服务上门,拆机检查,电源保险丝熔断,行输出管击穿。更换行输出管和电源保险丝后,为了防止因电源输出电压过高击穿行管,断开行输出级供电电阻R444,见图1。在+B(115V)输出端接300Ω电阻作假负载,通电试机,+B电压115V正常,且半小时内稳定不变。去掉假负载,在行输出级供电电阻R444一端串联电流表,开机再试,声、光、图出现且完全正常,随着图像亮度的暗明变化,行输出级电流在420~550mA之间变化,基本正常。以为电视机修好,交给用户使用。
但第二天用户告知电视机再次损坏,再次上门维修。这次故障现象是电源红色指示灯亮,遥控开机时黄色指示灯点亮,但不能开机。经检查又是行输出管损坏,但保险丝未断,R444烧断。考虑到电压、电流基本正常,怀疑是新更换的行输出管质量不佳,为了稳妥,将行输出管C2253更换为C2553,并用晶体管测试仪进行了测试,确保万无一失。更换行输出管和R444后,开机声、光、图全部正常,收看半小时未见异常,再次交付用户使用。
谁知当天下午,电视机再次损坏。第三次上门维修,故障现象与第二次相同,经检查又是行输出管损坏,R444烧断,说明行输出管损坏另有原因。为了彻底排除故障,不再损坏行输出管,更换行输出管和R444后,采取了以下安全措施:
1.暂时拆出R444,在R444位置串接一只0.5A保险丝和电流表;2.在开关电源输出端+B对地并接电压表和125V的稳压管。
通电试机,+B电压为115V,行电流为420~550mA,声、光、图完全正常,收看40分钟后电流、电压基本不变,但手摸行输出管温升明显偏高。由于电压、电流正常,判断是过损耗将行输出管损坏,其原因主要有:行频偏低、行推动不足。本机图像行同步良好,且行频偏低的故障多发生在采用晶振的行扫描电路中,而本机采用TA7698,未采用晶振,排除了第一个可能,判断故障是行推动不足。为了不再损坏行输出管,停机半小时后再开机,对行推动、行输出级电压进行全面检测,根据经验,确有行推动不足的现象,可是将行推动管、行推动变压器更换后故障依旧。后来仔细观察电路板上的元件,发现行推动级退耦电容C486紧靠大功率电阻,外皮有萎缩的现象,拆下检测,已无容量,更换C486后,故障彻底排除。
由于行推动级退耦电容失效,退耦不良,致使行推动级自激,产生自激的波形串于行推动信号中,而有用的行推动信号却得不到足够的放大,使行输出管损耗增加,管内温升过高,耐压下降而击穿。
[例2]西湖牌C6405彩电,收看过程中突然呈三无。
分析与检修:据用户介绍,发生故障后,都是更换了行输出管后电视机恢复正常,可是收看一个多小时后故障再现。为了不再损坏行输出管,笔者采取了以下检修措施:
1.断开行输出级供电电路,在开关电源的+B(125V)输出端接入300Ω/50W线绕电阻作假负载,并联电压表监测+B电压,见图2。通电两个多小时,+B电压正常且稳定不变,排除了开关电源输出电压升高击穿行输出管的可能性。
2.去掉假负载,在行输出级供电电路中串联一只0.7A的保险丝和电流表,为的是在行电流增加时保护行输出管。更换可能失效的行逆程电容后通电试机,声光图正常,+B电压稳定,行输出级电流随着图像亮度的变化,在410~560mA之间变化,在正常的范围内。手摸行输出管的温度明显偏高,在收看40多分钟后突然呈三无。断电检查,行输出管击穿,串联的保险丝熔断。可是在发生行输出管击穿之前,并未发现电压表和电流表有任何异常的反应,电压和电流始终未见异常,说明行输出管是在瞬间击穿的,而保险丝是在行输出管击穿后才熔断的。
行输出级电压和电流正常,说明行输出管损坏不是由过流、过压原因造成的,那么只有过损耗将行输出管损坏。检查可能引起行推动不足的行推动级电路,未见异常,忽然想到上例退耦电容故障损坏行输出管的维修实例,更换行输出级退耦电容C852后,行输出管的温度下降,且未再发生类似故障。
该机由L810、C852组成行输出级退耦电路,滤除行输出变压器产生的高频干扰脉冲,当C852失效时,高频干扰脉冲就会串入其他功能电路,特别是串入行振荡和行推动电路,造成行扫描电路自激,引起行输出管损耗增加,元件温度升高,最后击穿行输出管。另外,常规彩电的行输出级退耦电路大多采用阻容退耦电路,一般电阻的阻值较小,当电容失效时,由于有电源的滤波电容负责退耦,不会产生损坏行输出管的现象;本机采用电感和电容退耦,增加了退耦的作用,但是当电容失效时,由于电感对高频信号的阻挡作用,使高频信号无法通过滤波电路退耦,直接进入行推动级和其他功能电路,造成上述故障。
由于电解电容的不稳定性,为了防止再次发生类似故障,可采用以下方法:1.将电感改为阻值较小的电阻,就不会产生上述故障,不过退耦作用不如电感电容的退耦效果;2.将C852改为无极性电容,其容量可适当减小到4.7μF。
以上两例告诉我们,当检测行输出级电流、电压正常时,屡损行管的故障很可能是由于退耦电容失效引起的,应注意对退耦电容的检测,不妨更换或代换退耦电容试试,往往能收到事半功倍的效果。
吉林市影视家电维修中心 孙德印
