本机电源电路由主、付电源电路组成。
一、副电源电路分析
V系列机型的副电源电路基本与U系列机型的副电源电路相同,只是电源IC采用TNY264,而U系列采用的IC为TNY254。
开机时,市电经整流滤波后所得的300V交流电压,经开关变压器T501的②~④绕组加到N501(TNY264)的⑤脚,R503(33K),C509(3.3N/400V)、VD502(S5295G)组成尖峰脉冲吸收回路。遥控待机电源开始工作,T501次级⑨脚输出脉冲电压,经VD505(S5295G)整流,C514(470U/6。3V)滤波,得到纹波系数较小的直流电压,通过R507、VD506和光耦N502对N501④脚的调整控制,当VD505整流后的电压大于5V时,稳压管VD506导通加剧,光耦的二极管也导通加剧,其光敏三极管阻值下降,N501④脚电压下降,N501内部振荡频率下降,使T501⑨脚输出电压下降;同理,当5V电压下降时,调整过程与上述相反,使输出电压始终稳定在5V。
二、主电源电路分析
主电源电路主要由预MOS管N503(TDA16846)组成。电源开关打开后,副电源电路先工作,提供5V-1电压,供CPU工作,软件设定主电源打开时为待机状态,CPU的POWER ON引脚输出高电平,V502导通,使V501的b极为低电平,三极管截止,继电器K501断开,主电源电路断开没有电流,TDA16846无振荡输出,整机处于待机状态。
当CPU接到开机指令后,POWER ON脚输出低电平,V502截止,V501导通,继电器线圈中有电流流过,继电器吸合,市电交流220V经过整流桥堆VD507整流和C522(560U/400V)滤波后,产生+300V左右的直流电压:
三、启动振荡原理
整流滤波后的300V直流电源,一路经开关变压器T502的⑤~②绕组加到开关管V503(SPP11N60S5)的D极,另一路经启动电阻R511降压限流后由N503(TDA16846)的启动电源端②脚进入IC内部,并通过其内部对N503供电端子14#脚的外接电容C587(100U/25V)充电,约几秒钟后(时间长短视R511和C587大小而定),C587两端的电压上升到16V时,N503内部电路启动,从13#脚输出脉冲信号,经VD510、R515、R516整形后,开关管V503导通。于是T502的初级⑤~②绕组产生一个逐渐增大的电流,同时⑨~⑩绕组两端产生的感生电压经VD513整流,C587滤波后由14#脚进入N503内部,维持N503的供电, 以接替②脚的启动供电。同时②脚在内部电路的控制下将电压拉至2V以下。
本机设置了由N503④脚内部电路和外接电容C526(8N2)构成的软启动电路。刚开机时,由于开关变压器T502次级的各供电支路均处于大电流的充电状态,导致整机电流很大,并产生极高的反峰电压,这种开机时的“浪涌”电流或反峰电压会击穿损坏开关管V503。软启动电路的作用为,刚接通电源时,N503的内部电源电路通过④脚对外接电容C526充电,由于电容两端电压不能突变,④脚的电压只能逐渐上升,这个电压提供给内部电路的“工作时间比较器”,由它控制13#脚输出的驱动脉冲导通期随④脚电压的升高而逐渐展宽,开关管V503的导通时间也逐渐延长,而次级输出电压缓慢升至设计值,避免了开关管V503在开机瞬间由于过流或反峰电压过高而击穿损坏。
四、稳压控制原理
电源启动后,开关变压器T502的⑨~⑩绕组产生的感应电压经R520、R521和R512分压从N503的③脚进入IC内部后分成两路,一路和内部的误差放大器的反相输入端连接,在负载电压稳定时③脚输入的电压稳定不变,误差放大器无输出,开关电源工作状态维持不变。当由于某种原因次级输出电压升高时,③脚的取样电压也随之升高,误差放大器输出电压降低,经④脚外接电容C526滤波后,送“工作时间比较器”,由其控制13#驱动脉冲的导通周期变窄,V503的导通时间缩短,使次级电压降低至正常值。另外从③脚输入的电压还和内部的过零检测器相连,在开关管导通时,③脚外接电容C527上充有上正下负的电荷,当V503由导通转向截止时,开关变压器T502的⑨~⑩绕组将产生一个反电动势,叠加在C527的充电电荷上,产生一串逐渐减弱的振铃,当振铃幅度小于25mV时,内部过零检测器将输出高电平,控制13#脚重新输出驱动脉冲,使V503重新导通。V503的导通或截止时间是由C527的充、放电时间决定的。 [Page]
本机的另一稳压电路是在B+回路增加一级误差放大器对B+电压进行取样、放大,再通过光电耦合器与N503的⑤脚相连。当B+电压由于某种原因升高时,经电阻R527、R532分压后取样的电压也将同步升高,光耦N504的发光二极管导通,电流逐渐增大,光敏三极管的内阻减小,导致N503⑤脚电压下降,经N503内部电路检测放大后被送到“工作时间比较器”,控制13#脚的驱动脉冲导通周期变窄,相应地V503的导通时间缩短,B+落回正常值。
两个稳压电路不是同时起稳压作用,内部电路将接通电压较低的那一路,由其产生控制电压,起稳压作用,而电压较高的那一路将被内部电路阻隔,不起稳压作用。
五、保护电路原理
初级过压/欠压保护。市电经VD507桥式整流后得到+300V电压经R513(3.9M)、R514(56K)分压取样后,由N503的11#脚送入内部,经内部电路检测后,产生相应的保护动作,以保护相应的电路免遭损坏。正常工作时11#脚的电压在1V~1.5V之间。当交流输入电压升高,使11#脚的电压高于1.5V时,内部保护电路动作,控制13#脚的驱动脉冲导通期减小,从而使开关管提前截止,输出电压下降。当交流电网电压太低使11#脚电压低于1V时,内部保护电路将控制13#脚停止输出驱动脉冲。综上所述,N503通过对11#脚电压进行监控,来达到对初级过压/欠压的保护目的。
次级过流/过压保护电路。开关电源正常启动后,开关变压器T502的⑨~⑩绕组的感生电压经VD513、C587整流滤波后由N503的14#脚输入,为其提供工作电源。同时,14#脚还是N503的次级过流/过压保护检测端子,其正常的工作电压在8~16V之间。若次级由于某种原因过流时,受电源的额定功率影响,次级各绕组的电压必然会大幅度下降,当14#脚的电压小于8V时,内部检测电路动作,控制13#脚停止输出驱动脉冲,V503截止。当次级的输出电压升高使14#脚电压大于16V时,内部检测电路也将控制13#脚停止输出驱动脉冲,V503也截止。
六、频率控制和故障检测端口
本机N503的⑦脚和参考电压输出端⑨脚连接,说明其振荡电路是工作于自动调整状态。[由TDA16846构成的开关电源,可通过对⑦脚外围电路进行不同的设置,得到不同的工作频率。当⑦脚外接固定的阻容元件时,电源将以固定的频率工作;当⑦脚外接阻容元件,又通过光耦和外部振荡源连接时,开关电源的工作频率将和外部电路同步,使开关电源对其它单元电路的干扰减小到最小。]
TDA16846还预备了两个故障检测端:⑥脚和⑩脚。开机电源正常工作时,⑥脚和⑩脚的电压分别是1.2V和1V。当内部电路检测到这两脚电压异常时,即高于(或低于)1.2V和1V,内部保护电路动作,切断13#脚的输出,开关电源停止工作。本机未采用这一功能,只是将⑥脚和⑩脚简单接地。
八、遥控开关机电路分析
遥控待机电路从T501的⑦输出脉冲电压,经VD504整流,C512滤波,产生13.5V直流电压,作为继电器K501的供电。此时,整机处于待机状态。开机时,CPU板B24脚发出高电平开机指令,经VD4、V502使V501导通,继电器K501闭合,220V交流电压经K501次级触点开关、L502加到整流桥VD507。
九、保护电路
电源电路的保护主要是各支路短路保护。正常工作时,可控硅V510不导通,光耦N505内的二极管不导通,次级光敏三极管呈高阻值,当+20V、+146V、+28V、+45V、+7V5、+200V中任何一路因短路或其它原因电压变为0时,VD529~VD534将导通,V511基极电位下降导通,集电极输出电压反向击穿二极管VD527,可控硅V510受触发而导通光耦N505内发光二极管导通发光,其对应光敏三极管呈低阻,N503的11脚被短路到地,电压下降,N503切断其13脚输出脉冲,主开关电源停振不工作;当行场发生保护时,SDA9380的35脚输出高电平,经VD22、VD23、VD24、V17,V17的集电极为低电平,N505内发光二极管导通发光,其对应光敏三极管呈低阻,N503的11脚被短路到地,电压下降,N503切断其13脚输出脉冲,主开关电源停振不工作;遥控关机的原理与此相同,关机脉冲经VD535加至V512,V512的集电极输出高电平,经VD527触发可控硅V510导通,N505内发光二极管导通发光,其对应光敏三极管呈低阻,N503的11脚被短路到地,电压下降,N503切断其13脚输出脉冲,主开关电源停振不工作。[Page]
1、频率转换原理本机共有以下四种行频:28.125KHz、31.5KHz、33.75KHz、37.5KHz。无论切换到何种行频,其二级B+必将先降到95V,后再切换到相应频率的B+。
2、V型机采用脉宽调整控制回路N508(TL494)来调整4个频率点所对应的二级B+,其功能脚如下:1脚为B+误差取样电压输入;2脚为反馈输入端(高频);3脚为内部运放输出端;4脚为地;5、6脚为RC锯齿波振荡(决定开关频率);7、8、9、10脚接地;11脚为开关驱动脉冲输出;12脚为12V供电;13脚接地;14脚为5V基准电压;15脚为内部运放偏置输入。通过SDA9380输出的D/A、H35K、CS1、H38K四个控制量来控制N508(TL494)工作,其工作原理如下:
⑴ 行频为28.125KHz时,D/A为高电平,V33导通接地,V34、V35、V36截止;H35K、H38K、CS1为低电平,V520、V521、V526均截止,N508①脚的输入电压由R577和(R576A+R576B)分压而得;V307截止,V305导通接地,使继电器K302形成回路而吸合,S校正电路增接C314。
⑵ 行频为31.5KHz时,D/A为低电平,V33截止,V34、V35、V36导通,接入R206和C222;H35K为高电平,H38K、CS1为低电平, V526导通,V520、V521均截止,N508①脚的输入电压由[(R576A+R576B)//(R594+R593+R592+R591)]和R577分压而得;CS1为低电平,V307截止,V305导通接地,使继电器K302形成回路而吸合,S校正电路增接C314。
⑶ 行频为33.75KHz时,D/A为低电平,V33截止,V34、V35、V36导通,接入R206和C222;H38K为高电平, H35K、CS1为低电平,V521导通,V520、V526均截止,N508①脚的输入电压由[(R576A+R576B)//(R593+R592+R591)]和R577分压而得;CS1为低电平,V307截止,V305导通接地,使继电器K302形成回路而吸合,S校正电路增接C314。
⑷ 行频为37. 5KHz时,D/A为低电平,V33截止,V34、V35、V36导通,接入R206和C222; CS1为高电平, H35K、H38K为低电平, V520导通,V521、V526均截止,N508①脚的输入电压由[(R576A+R576B)//(R592+R591)]和R577分压而得;CS1为高电平,V307导通,V305截止,使继电器K302断开,S校正电路未接入C314。
⑸ N508的11脚输出激励脉冲,通过V522、V523、VD542、VD543、T503来控制V525的导通状态,经VD546整流,C581滤波后得到二极B+。二极B+通过T302③~①绕组给行管V302的集电极提供工作电压。
十、场输出电路
场输出电路主要由飞利浦的CMOS集成电路TDA8359组成。TDA8359是差分输入场输出集成块,功能脚如下:①脚同相场信号输入;②脚反相场信号输入;③脚+17.5V场供电;④脚场输出B点;⑤脚接地;⑥脚逆程电源+45V;⑦脚场输出A点;⑧脚接地;⑨脚负反馈输入。
正反相场脉冲由N5(SDA9380)的26、27脚输出,送至N4的③、④脚到内部进行放大后从N4的①、⑦脚输出送至N301的①、②脚,经内部放大后从N301的④、⑦脚输出至场偏转线圈。
十一、行扫描电路
V系列的行描电路主要包括行激励、行推动、行输出等,并有X-ray保护电路和枕校电路。
大多数彩电,场扫描供电(16V或12V等数组电压),均由行输出提供。由于V系列机工作于可变高行频状态,为避免行、场电路相互影响,行输出变压器被独立起来,行输出变压器只提供高压、加速极、聚焦极电压,其它电压均为开关电源提供。
十二、X射线保护电路:
如果由于某种原因导致高压上升,经VD316(BY56J)整流、R330(8.2K)限流后,将击穿钳位二极管VD313(HZ12131,可控硅V306(SFORI1342)被触发而导通,X射线指示灯VD538将点亮。
V517(2SA1015Y)因基极低电平而导通,其发射场电位下降导致钳位稳压管VD537(HZ3C2)截止,V516(2SA1015Y)截止,V515由截止变导通,其集电极电压下降,使光耦N505内二极管也由截止变为导通,N505内含光敏管由高阻值变为低阻值,位低3N503(TDA16846)○11脚电压,N503○13脚关闭输出,主开关电源停振无输出,整机处于保护状态。
东西枕校信号EW经R351(5.6K)、V303(枕校管)放大后,一路经磁饱和电感L302送到行输出管V302集电极所接相串联双阻尼二极管VD305、VD306的中心连接点,使阻尼二极管VD305、VD306的中点电压受EW信号(抛物波)的大小来改变,也就是对行偏转线圈中的电流进行调制,使行扫描电流按桶形变化,从而形成了受EW抛物波信号调幅的行偏转电流,即屏幕上下两端行扫描电流较小慢慢到行中心行扫描电流最大,将枕形光栅基本变成矩形光栅,从而完成了图象左右枕形失真校正的目的。[Page]
十三、SDA9380功能介绍:
该IC是行场、视频处理集成电路。
1脚:外部时钟信号输入;2脚:振荡基准输出;3脚:振荡基准输入;4脚:内外时钟信号切换;5脚:正常工作模式和测试模式切换;6脚:基片脚;7脚:复位输入;低电平复位。8脚:时钟线;9脚:数据线;10脚:3.3V供电;11脚:地;12脚:行驱动脉冲输出;13脚:H35K;频率控制脚。14脚:H38K;频率控制脚。15脚:调制脉冲宽度控制信号输出;16脚:场同步信号输入;17脚:单(低电平)双(高电平)行频切换;18脚:行同步输入;19脚:3.3V供电;20脚:地;21脚:行逆程脉冲输入;22脚:3.3V供电;23脚:地;24脚:东西校正信号输出;25脚:受控I²C总线直流电压输出,频率控制;26脚:直流耦合场输出模块控制信号输出;27脚:直流耦合场输出模块控制信号输出;28脚:3.3V供电;29脚:地;30脚:场输出模块状态监测;31脚:高压监测;32脚:B+监测,当行驱动频率降低时;33脚:关断暗电平初始值输入;34脚:束流ABL输入;35脚:行场保护脚,行场保护起作用时变为高电平;36脚:场基准电压,本机没用;37脚:场消隐输出;38脚:基准地;39脚:基准电流输入,没有;40脚:暗电流输入;41脚:3.3V供电;42脚:Y/R输入;43脚:U/G输入;44脚:V/B输入;45脚:地;46脚:R1/Y1输入;47脚:G1/U1输入;48脚:B1/V1输入;49脚:RGB1快速消隐输入;50脚:RGB2快速消隐输入;51脚:R2输入;52脚:G2输入;53脚:B2输入;54脚:RGB输出模拟供电(+8V);55脚:R输出;56脚:G输出;57脚:B输出;58脚:行及彩条消隐信号,没用到;59脚:RGB模拟地;60脚:扫描速度调制信号输出;61脚: 3.3V供电;62脚:地;63脚:使软启动失效;64脚:用于控制开关的I²C总线输出;
(二)、信号流程
一、高频头各引脚功能
由天线插座送来的天线信号,在高频头内部进行高中放等处理后,送至其内置的中放解调电路,解调出视频信号由19脚(VIDEO OUT)输出;音频信号从16脚(AUDIO OUT)输出,CPU输出的时钟线与数据线分别送到高频头的④、⑤脚,对其进行功能控制;⑥脚为9V供电脚;⑦脚为5V供电脚;12脚为频率控制脚,高电平时,高频头切换至4.43MHZ,低电平时调谐电压由4.43MHZ切换至3.35MHZ;⑨为调谐电压输入脚;19脚输出的信号经同步分离电路(V23、V24、V25)处理后的ID信号及18脚输出的AFT信号作为搜台和存储的控制信号。
二、信号流程
天线接收到的信号送入一体化高频头后VTBT6ER266后,在总线控制下,音频信号从一体化高频的○16脚AUDIO OUT输出,到达主板插座X8的○18、○20脚,再经过AV 板X3的○18、○20至N1(CXA2089Q)的○46、○48脚,同时,高频头输出的视频信号从○19脚输出,经V21至主板X8的○19脚,至N1的○47脚连同○46、○48送入的音频信号作为一组信号,等待CPU及N1的切换。AV1输入插座送来的信号分别被送至N1的①②④脚,作为一组信号待选;S端子来的信号被送至N1的③⑤⑦脚 ,作为一组信号待选,AV2输入端子的信号及S端子信号也被送至N1的⑧⑨⑩○12○14脚,作为一组信号待选。AV3输入端子及S端子信号被送至N1○15○16、○18、○17、○19、○21脚,作为另外一组信号待选。被CPU选中的信号从N1的○40输出复合视频信号,经V305(BC847AW)放大后至AV VIDEO OUT端,从○39、○41脚输出音频信号,分作两路,一路经V306、V307放大后,至音频线路输出端;另一路至V303、V304放大后至N2(HEF4052BT)的①○12脚,与DVD IN、VGAIN插座送来的音频信号再次切换,被选中的信号从N2的③、○12脚输出至AV板X4的○19、○20脚,再至主板X9的○19、○20脚,然后送到音效处理IC N3和伴音功放N12。N1的○43、○45脚还输出被选中的V/Y、C信号,从AV板插座X4的①、③脚,最后送至信号处理板部件的插座X12的A3、A5脚进入IC DPTV 3D进行变频处理。经过DPTV3处理后从X13的A11、A12、A13输出,送到N5(SDA9380)的○46、○47、○48脚进入IC内部进行视频处理,然后从N5的○58、○56、○57脚输出送至CRT板。从YCrCb口输入的YcrCb信号经过V501和V502、V503和V504、V505和V506放大后分别从X4的17脚、15脚和13脚输出,送到信号处理板部件进行处理。[Page]
三、HEF4052B各通道工作状态
四、视频放大电路
视频放大电路(N403、N404、N405)采用了飞利浦公司的TDA6210Q。该IC具有32MHZ的视频带宽,带宽不受电压增益的控制,电压增益最大为46dB等特点。
TDA6210Q将经N5(9380)处理过的R、G、B信号进行放大后,再送至显象管阴极驱动显象管工作。各脚的功能如下:①脚:预加重电路反相输入;②脚:反相电压输入;③脚:预加重电路同相输入;④脚:同相电压输入;⑤脚:反馈电压输入;⑥脚:低压供电;⑦阳极电流检测输出;⑧脚:接地;⑨脚:空脚;⑩脚:高压供电;11脚:空脚;12脚:阴极输出;13脚:反馈输出。
五、伴音处理及伴音功放
V系列机伴音电路主要由N3(BH38613BFS)、N12(AN7583)组成。由AV切换电路送来的L.R左、右声道伴音信号分别送至N3的⑤、○28脚,在其内部完成左右平衡控制,高低音调节,环绕声处理、BBE专业原倍处理后从○12○21脚输出一路送至N12的①⑤脚,经N121内部放大后从⑦、○12脚 输出;另一路送至N14的③⑤脚进行重低音处理后从N14的①⑦脚输出送至N12的②脚,AN7583的功能脚为:①左声道输入;②重低音处理输入;③RF反馈滤波;④地;⑤右声道输入;⑥重低音开关控制脚;⑦左声道输出;⑧静音控制;⑨地、⑩伴音供电;11脚重低音输出;12脚右声道输出。
