国产彩电维修
改装机部压缩,中间一条白线故障检修(图)
2009-10-29
2060
故障现象:下部压缩,中间一条白线。(如图)
故障检修:该机采用LA76818+LC863524C+LA78040,根据故障现象检查LA78040各脚电压,基本正常。检查LA78040外围元件一无所获,代换LA78040和相关电容故障依旧。下意思测量了一下电路板上场偏转端子电阻:100多欧,总算找到了救命稻草。测量场偏转(如图)A、B两端,阻值随表笔的压力在10-100多欧之间变化。仔细查看场偏转,发现场偏转由两组串联而成,A、C为两头,D端为中心,测量A、C两端阻值为6欧,试将场偏转引线由A、B端改接到A、C端,故障排除。
改装机检修一例(LA76810A)无图象,无声音
金星D2933F4彩电有时不开机,偶尔正常
厦华MT-2951高清机的维修案例(图)
组装机特殊故障一例(开机一段时间自动关机)
杂牌机华洋板雷击后有伴音无图像
厦华S3417彩电,故障是不开机绿灯亮
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
