故障表现:一台韶峰 SFC54-1 型 21 英寸彩色电视机,开机瞬间有电源启动声,随后红 色指示灯亮,无光、无声。
故障分析及检修:从前面的电路解析中可知,此故障是保护电路起作用。因本机设有电 源过压保护,当 114V 输出过高,或电源保护电路本身有故障时都将出现此现象。开机瞬间
测 114V 电压,表针指到 180V 处,随后消失,可见保护电路是正常的,问题出在电源的振 荡、稳压调整等电路(因电源输出过高,最好接假负载,如无假负载,也可断开行振荡检修, 一般不要断开保护支路检修,以防造成更大的损坏,最好在不开机情况下,通过测有关元器 件的阻值找故障点)。只好利用开机瞬间测几个关键的电压,看能否发现异常现象。测得: 取样电压 38V(正常 22V);取样放大管 V803 的 E 极 32V(正常 15V);U 极 31.3V(正常为 14.3V),
C 极 7.5V(正常 1.3V);脉宽调整管 V805 的 B 极 0.5V(正常 0.05V)、C 极 0V(正常 16V)、V806
的 E 极为负压(22V);结合电路原理分析取样放大电路正常,能正确地检测出 107V 上升。
由 V806 发射极为负压,可得出问题出在 VD809、C815、C814 三者中之一。因为在开关管 截止时间,VDS09 导通向 C814 充电,如果 D809 失效(开路、短路),C814、C815 三者中有一出现故障,V805、V806 都将失去工作电压,无法对电源进行自动调整,输出电压必然升 高。拆下上述三个元件,逐一测量,均正常,只好用代换法,当换掉 VD809 时,  107V 恢复 正常,出现一条水平线,检测发现,场输出块 LA7830 已坏,换新后一切正常。
