芯片OZ9939GN去保护3脚接地。
芯片OZ9938CN 3或6脚 对地短路
芯片TL494去保护2到14脚接10K电阻。
芯片mp1008es去保护,把4脚接地就可以。
芯片OZ964GN在①脚的2.2U的电容上并联 一个4148二极管
芯片CTL5001 5脚 对地短路 去保护
芯片TL1451 15脚 对地短路 去保护
芯片TL5451 15脚 对地短路 去保护
芯片BA9741 15脚 对地短路 去保护
芯片BA9743 15脚 对地短路 去保护
芯片MB3775 15脚 对地短路 去保护
芯片AT1741 15脚 对地短路 去保护
芯片AT1380 2脚 对地短路 去保护
芯片KA7500 1和16脚 对地短路 去保护
芯片TL494 1和16脚 对地短路 去保护
芯片LFA3630 7和10脚 对地短路 去保护
芯片OZ960 OZ962 2脚 对地短路 去保护
芯片OZ965 4脚 对地短路 去保护
芯片OZ9RR 8脚 对地短路 去保护
芯片BIT3101 2和15脚 吸空引脚 去保护芯片BIT3102 5脚 吸空引脚 去保护
芯片BIT3105 4脚 吸空引脚 去保护
芯片BIT3106 4和27脚 吸空引脚 去保护
芯片BIT3107 4脚 吸空引脚 去保护
芯片BIT3193 15脚 吸空引脚 去保护
芯片AAT1100 8脚 对地短路 去保护
芯片AAT1107 15脚 对地短路 去保护
