检修时考虑到能够正常开机,在故障出现后再开机还可以正常收看,说明Flash程序应该是正常的,不用刷机。故障发生后测量电源+12V、U104(+2.2V)、U103、U701(+3.3V)均正常。根据二次开机出现故障的时间缩短,猜测应是某元件受热后性能变差而导致上述故障。拆开机壳,开机试验,连续收看几个小时,故障现象不再出现,说明确实是某元件受热后性能变差造成的。再次合上机壳,故障在工作半小时后再次出现。检查发现上屏线的一端有松动迹象,插紧粘牢,故障不变。检修中无意间触碰到CPU散热片,感觉温度很高,试用酒精棉球夹在散热片上给CPU降温,故障依然。用烧热的烙铁给怀疑的元件加温,当烙铁碰触到CPU左边一个60脚的集成块时(型号:IT6633E-P,位号:U300),故障现象立刻出现,怀疑该集成块热稳定性不好。试在该集成块的正面粘上一块大小合适的散热片,并合上机壳试验,故障不再出现。连续试机几天,一直正常。
