该机整机内使用的线材连接排列如图1所示。组件间的连线在拆装时一定小心,否则会引起图像异常。特别是在拆卸WIFI的FFC连线时一定要注意,因这根线是内嵌在液晶面板内,一旦毁坏, 整个液晶面板需要重新更换。
(1)U盘升级
将U盘格式化成FAT32格式;下载最新版本的软件,并将文件名修改为update.zip(注意被隐藏的.zip后缀名,如:update.zip),并拷贝到U盘的根目录下(保证U盘没有分区);将u盘插入本机背面USB接口上;在系统主页面上选择“系统设置”-“高级设置”一“系统更新”-"USB升级”,点击“确定”电视机就开始进行升级。
(2)恢复出厂模式
在应用桌面下,按遥控器信号源键、数字键“2、5、8、0”,出现工厂菜单,选择最后一项“factory reset" ,如图2所示。
连上网络,在菜单桌面下,找到系统更新,检查新版本并更新。
(4)强制性升级
将U盘格式化成FAT32格式;先将LetvUpgrade_4K2K-X50air.zip解压成bin文件,再将bin文件拷至U盘根目录下,文件名为LetvUpgrade_4K2K.bin; 在关机状态下(机械开/关关闭),将U盘插入电视机USB2.0白色接口(蓝色的USB3.0接口无效),如图3所示;按住电视机右后侧“确定”键不放,同时打开机械开关(或在待机状态下,依次按遥控器“3、6、9、1、开机键”;或按住电视的“音量+”键,再按开机键),进入升级界面后,放开“确定"键,等待电视自动强制性升级完成;升级过程中禁止断电,禁止插拔U盘。
2.升级后的故障处理
(1)更换主板后MAC地址和设备属性改写方法
1)S40Air/S50Air/X50Air写入MAC地址的修改工具有所不同,需要安装918setmac-v.apk软件(在线技术支持平台下载);
2)S40Air/S50Air/X50Air更换主板后MAC地址写入方法:首先将文件TVSetMac.apk ,拷至U盘根目录下,插入电视机左后侧uSB接口;打开电视按“主页”键,选择“文件管理”后确定;再选择“外接存储”;选择“我的存储”,找到TVSetMac apk文件后点击“安装”,如图4所示;安装完成后打开文件apk或双击“TVSetMac.apk"图标,设置MAC地址(将机器原来本身的MAC地址写入,不要缺少冒号):按上下键选择设置"MAC" ,再按“确认”键,屏幕下方出现字母和数字框,正确输入字母、数字及冒号,随后按“返回”键,字母和数字框消失,点击“设置MAC地址”,如图5圈中所示,提示关机重启,MAC地址改写完成(注意:在输入字母和数字时,需要不断转换确认键和返回键)。
从“系统设置”一“关于本机”中查看有线MAC地址是否与本机原来的MAC地址(本机后壳标签)一样,若是,说明修改成功,否则需重新写入,如图6所示。
修改成功后,必须卸载MAC地址更改工具,选择app或在此应用界面上直接按遥控器菜单键选择“卸载”-“确认”即可,如图7所示。
4)更改完成后,必须卸载该修改工具。
(2)540Air L软件升级或更换主板后出现花屏故障
故障原因:S40air与S40air L主板物料号相同,实物有差别。S40air L主板可以在S40air上使用,S40air早期的主板不能在S40air L上使用;更换主板后整机属性中没有将屏设定为Samsung屏。
解决方法:1)检查主板上是否有电阻R1268(主板上屏线lVDS插座J1201⑦脚连接的电阻),如果有则需去掉;2)更换主板;3)写入MAC值和整机属性,注意屏一定要选择正确的Samsung屏;4)恢复出厂设置;5)将系统升级为最新软件版本。
提示:S40airL是在S40air的基础上设计的,S40air用的屏为INX(群创)屏,S40air L用的屏为SDC(Samsung)屏。为了保证两种屏的兼容性,主板设计时将R1268去掉,去掉R1268的主板可以同时驱动INX和SDC两种屏。前期生产的主板有电阻R1268,只能维修S40air;后续生产的主板没有电阻R1268,可同时用于S40air和S40air L。上门服务前先检查主板上是否有电阻R1268,如果有将该电阻去掉后再上门服务。如图8所示。
(3 )S40/S50/S40Air /S50AIR/X50AIR 更换主板后出现开机雪花现象
故障现象:开机后屏幕出现雪花点,开机桌面设置无效。故障原因:工厂老化模式没有完全退出。解决方法:按遥控器上的“信号源”键,再快速按数字键“2、5、8、0”,进入维修模式。将工厂模式( Factory Mode)"ON"设置成“OFF" ,再遥控关机即可。见图2所示。
