该机有两块独立的背光板,查其中一块背光板24V供电的6.3A保险丝已断,此时不能接通保险贸然通电,以免扩大故障,应先查一下负载有无问题。用万用表Rx10挡测24V正端对地电阻仅150Ω,但目测并无异样。该背光是用全桥驱动方式,功率部分简图见图1,功率管FDS8958A是组合对管(N管30V、7.5A、28MΩ,P管30V、5A、52MΩ),8脚贴片封装,四只并联担任半桥,共有8个,引脚功能见图2。
先在24V处加一个可调直流电压,调到5V时电流已达2A,说明负载过重,手摸功率管感觉中间两只发烫。拆下管子检测,发现一只组合管的N管损坏,另一只组合管的P管损坏,剪去坏管引脚再焊上去,这样成三个完好组合管,再测24V电阻已有十几千欧。换好保险后通电试机,背光正常发光,收看两小时功率管仅微温,说明原设计用4个管子并联功率余量较大。
