打开电视机后盖,仔细对su板组件的上屏线进行检查,发现Su板的一组上屏线插接不到位,关闭电视机,带上防静电手套,将松动的上屏线插好,通电试机,屏上黑带消失,电视机恢复正常。
后来,有幸参加了几次等离子电视原理与维修方面的培训,才从理论上明白了图1所示故障现象的实际范围。原来造成屏幕上出现水平黑带的原因不仅仅是su板的上屏线接触不良,Su板本身存在故障、屏内部(屏的上屏线接口)存在故障或上屏线断线均会出现图1所示故障。
最近,查阅了一些关于等离子电视的原理和维修方面的资料,才了解到不同品牌(如松下、三星、LG等)等离子屏的电路结构和故障机理大体相似,故障判定方法基本相同。检修水平黑带的故障步骤为:首先检查su板(三星屏为Y板)的上屏线,若正常,则故障在Su板或等离子屏本身。若有示波器,通过测量Su板输出波形即可判定Su板是否存在故障,若无示波器只有更换Su板或等离子屏,才能排除故障。
用户反映,一台长虹50英寸(PD5058)等离子电视有伴音、无光栅(见图2)。接到电话后上门服务,见电视机没有光栅,以为是等离子屏坏了就离开了用户家。后来我将自己见到的情况与该公司售后技术人员交流,他认为我看得不仔细,估计存在误判,要求我再次上用户家,在环境光线较暗的情况下对电视机进行观察。
我再次来到用户家,在光线较暗的情况下对电视机进行观察,发现等离子屏幕有一定的亮度。于是,我将见到的情况反馈到该公司售后技术部,他们根据故障现象进行了分析,判定该机并不是无光栅,只是光栅较暗,初步判定等离子屏基本正常,故障可能在图像信号处理电路上。通知我将电视机内部的主板(数字信号处理板组件)取下,用同型号主电路板更换。结果,更换后通电试机,电视机图像恢复正常。
等离子电视屏幕有较暗的光栅,为什么可初步判定等离子屏基本无故障呢?
这是因为等离子电视的电路由两部分组成。一部分为信号处理电路,另一部分是屏驱动电路,两部分电路相互独立。只要等离子屏及屏驱动电路无故障,即使信号处理电路无信号加到等离子屏的驱动电路(逻辑电路板或D板)上,等离子屏也会出现光栅。
等离子电视机的正常光栅为全白色,电视机只要有全屏光栅,即使光栅较暗,也说明等离子屏的电源电路、屏驱动电路(松下屏称为SS板、SU板、D板,三星屏称为Y板、x板、逻辑板)工作是正常的(D板或逻辑板上的信号处理电路除外)。所以,在实际维修工作中,碰见等离子电视光栅暗故障,通常只对信号处理组件板、D板(逻辑板)进行检查代换即可排除故障。
一台长虹PT4206B等离子电视,屏幕上可看到清晰的电视图像,伴音也很正常,与正常显示图像不同的是屏幕上有一条呈粉红色的垂直竖线(见图3)。仔细观察,还会发现该竖线不随图像变化。不输入电视信号,在蓝色背景状态下,该竖线仍然存在,且位置不动。由此可见,该故障应在等离子屏驱动电路或等离子屏上,与机内信号处理电路无关。
在处理图1故障时已知,若等离子屏是松下屏,驱动电路由SS板、su板、D板组成。从原理上分析,ss板、su板、等离子屏和SS板、Su板上屏线接触不良均会出现水平黑带故障,最后查得是su板上屏线松动,重新插好上屏线,故障排除
由于长虹PT4206B采用的也是松下等离子屏,决定等离子电视垂直方向扫描的电路是D板、c板、寻址电路的上屏线和等离子屏,故本故障判定为D板、c板、寻址电路的上屏线或等离子屏可能存在故障。检修时,首先对D板进行代换,故障没有排除,说明故障在c板、寻址电路的上屏线或等离子屏。由于C板、寻址电路的上屏线无法进行维修,故更换D板,发现故障仍然存在,就没有对D板、c板、寻址电路的上屏线进行代换,而是直接更换等离子屏。更换后,故障排除。
上面讲的故障发生在松下屏,实际上,等离子电视的等离子屏驱动电路基本相同。维修人员在对等离子电视进行维修时,如果维修的电视机采用的是三星屏,而故障现象与图3所示故障完全一样,则故障也是在屏的垂直方向驱动电路和等离子屏。三星屏的垂直方向驱动电路由逻辑板、PSU板和寻址电路的上屏线组成。与松下屏一样,如果出现的故障和图3所示故障一样,若更换了逻辑板没有排除故障,要排除故障也只能是更换等离子屏了。
