接修后首先怀疑电路接触不良,但原先修理的师傅已经对有可能虚焊的焊脚进行了补焊。原先的修理师傅代换的零件不是原型号的,并且原来的电阻已经烧焦,是不是更换的零件参数不符?拆机检查,IP整合板的编号是715G4581-P02-W30-003S。原先修理的师傅更换的功率管、电阻分别是功率因数校正电路(PFC)的开关管Q9801和串接在S极的保护电阻R9808。PFC 控制集成块是LD7591GS,在网上搜索不到相关的应用电路图,只能用其他类似电路作为参考,通过对照发现原先修理的师傅代换的零件是符合电路要求的。集成块LD7591GS周边电路很简洁,通过检查很快发现集成块LD7591GS与Q9801连接的电路上的R9802、R9803 (标称510,即51Ω)已经开路,显然PFC电路并没有工作。将R9802、R9803换新后,故障排除。
