进口合资彩电维修
飞利浦25PT44[45]28/93R彩电开机呈三无,电源指示灯也不亮
2015-01-20
作者:中华维修整理
1663
经检查,保险丝已烧断,图2中3507开路,表明机内有严重短路故障。测图2中6615、6617正常,2508无击穿漏电现象,开关管7518未击穿。更换保险管后,为安全起见,在3507处串接220V/100W灯泡,开机灯泡极亮,机内冒烟,迅速关机,发现消峰电容2518已烧焦。将该电容换新后,开机灯泡一闪即灭,短路现象消失,将3507接入电路,开关电源各路输出电压均恢复正常,故障排除。
东芝2550XP彩电场保护电路故障检修
三星OK25彩电呈黑屏故障检修
索尼KV-2189TC彩电烧行管的特殊原因
飞利浦25PT44[45]28/93R彩电开机呈三无状
松下MX8C机芯系列彩电枕形失真故障检修
东芝3429KTP彩电开机呈三无,且电源指示灯不亮
夏普液晶电视常见故障通病维修27例
夏普液晶电视解除保护的方法技巧
索尼液晶电视红灯闪6下的故障维修
索尼KDL-48R550C液晶黑屏但有声音的解决方法
索尼KDL-40R480B液晶电视红灯闪烁6次故障维修
LG等离子电视Y板Z板维修图例
夏普SHARP 60寸屏幕背光故障维修方法
LG 42LG50FR液晶电视电源板原理与维修分析(图)
夏普LCD-40LE700A自动关机维修一例(图)
