进口合资彩电维修
索尼KV-F25场不同步(图)
2009-11-13
2308
同行朋友的机器,故障如图,进总线没有适合的调整项目,查看图纸发现场同步是从CXA1587的19脚送入CXD2018的22脚,懒得开示波器就用小黑白的音频输入跟踪该信号,没有那个突突声,断开也是没有信号,更换上手头积压的CXA1587,故障排除。修好KV-F25场不同步。
同行朋友的机器,故障如图,进总线没有适合的调整项目,查看图纸发现场同步是从CXA1587的19脚送入CXD2018的22脚,懒得开示波器就用小黑白的音频输入跟踪该信号,没有那个“突突”声,断开也是没有信号,判断CXA1587的19脚没有同步信号输出,更换上手头积压的CXA1587,故障排除。
福日HFC-2176黑屏,有很小的伴音
飞利浦29PT4423/93R开机指示灯不亮,电源有吱
松下D25开机有声音,没有图象,有字符,很淡很淡的白屏
JVC AV-218P彩电聚焦不良
松下29GF15特殊故障维修
飞利浦29PT3123/R彩电开机几秒内自动关机
夏普液晶电视常见故障通病维修27例
夏普液晶电视解除保护的方法技巧
索尼液晶电视红灯闪6下的故障维修
索尼KDL-48R550C液晶黑屏但有声音的解决方法
索尼KDL-40R480B液晶电视红灯闪烁6次故障维修
LG等离子电视Y板Z板维修图例
夏普SHARP 60寸屏幕背光故障维修方法
LG 42LG50FR液晶电视电源板原理与维修分析(图)
夏普LCD-40LE700A自动关机维修一例(图)
