仔细分析本机电路图,发现其消磁电路有控制电路,具有让消磁电路在完成消磁任务后即断电停止工作的功能,该电路的作用是:一方面能彻底地关断消磁电阻在完成消磁后仍然存在的残余电流,以降低损耗和温升;另一方面能够有效地消除关机瞬间因残余电流的突然消失而对显像管造成的磁化。控制原理如下(有关电路见附图):
开机后,整机得电工作,微处理器IC001(CXP80424){24}脚输出高电平,经R2602限流、C2605滤波后,加至驱动三极管Q2600 b极使其导通,继电器RY2600的触点吸合,AC220V流经消磁电阻THP2600进入消磁线圈进行消磁,3秒钟后消磁任务完成,IC001{24}脚自动输出低电平0V,Q2600由导通变为截止,继电器失电,其触点释放,AC220V不能进入消磁电路,即消磁电路关闭。下次开机重复上述过程。
根据故障现象分析,重点检查消磁控制电路。开机测IC001{24}脚为高电平(约4.5V),3秒钟后变为0V,正常;驱动管Q2600 c极刚开机时为14.8V,3秒钟后变为0.2V,也正常;因为15V供电正常,故怀疑继电器损坏或R2603有问题。在路测R2603的电阻值比其标称值明显偏大,拆下测其阻值已由220Ω变为约10kΩ,换上220Ω、1/2W电阻,开机彩斑消失。R2603阻值变大后,在Q2600导通的情况下不能够给继电器线圈提供足够的驱动电流,继电器不能吸合,消磁电路不能工作因而屏幕上出现彩斑。
山东 华雷广
