检测+300V端电压正常,但主板上+300V输入保护电阻R611(0.1Ω)开路,测IC601(STR-S6708)内部开关管即{1}、{2}、{3}脚间阻值,已击穿短路。仔细对IC601外围元件进行检测,无异常;其负载部分亦无明显短路现象。换为正品STR-S6708及R611试机,工作正常,监测主电源+135V电压稳定,于是交用户使用。
但两天后用户又将该机送回,故障现象仍为三无。拆机检查,F板上C2616、C2617(1000μF/250V)已爆裂,倍压/桥式整流切换电路STR-81145A也有明显裂痕;再查,STR6708、R611再次损坏。至此方明白,上次维修时忽略了对STR-81145A的监测,从而造成大面积元器件的损坏。为了能适应低压的工作环境,索尼公司在该机型上采用了附图所示的桥式/倍压整流自动切换电路。当输入的交流电压低于145V时,IC2601{2}、{3}脚间的电子开关接通,D2600与C2616、C2617工作于倍压整流方式;当输入的交流电压高于145V时,IC2601{2}、{3}脚间电子开关自动断开,D2600与C2616、C2617则构成桥式整流电路。由此分析,一旦IC2601{2}、{3}脚间的电子开关在市电正常的情况下误导通,则220V交流电经倍压方式整流后其输出电压将达到600V,会导致C2616、C2617同时爆裂。将IC2601、C2616、C2617及IC2601外围的C2612、C2614、C2611全部更换,再断开整流板至主板上的+300V电源输出插座CN2607试机,+300V电压恢复正常。为确保该电路工作的可靠性,用调压器调低市电输入电压,当输入交流市电低于145V时,监测+300V输出端有较小的跳变,证明IC2601内部电子开关已接通并工作于倍压整流状态,新换上的IC2601性能可靠。再将STR-S6708、R611更换试机,声、图恢复正常。为保稳妥,将市电调至180V左右连续试机一天未见异常,恢复正常供电再试机十余小时也未见异常。
由于我国大部分地区的供电都较为稳定,低于145V的情况实属少见,故在电压较为稳定的地区可将该机的倍压整流方式取消,以免其误动作带来不必要的损失。要取消倍压整流方式,最简单的方法是将STR-81145A直接从线路板上取下即可。
四川 陶信龙
