该机器是以前一同行送来{现在已经不从事维修了},据他说是他的亲戚的机器,一开始是接触不好有时不能开机,拍拍机器就可以了,后来拍机器就不管用了?于是这位同行打开后盖进行了补焊,再试机时机器冒烟了,他说是一个电阻烧了?据我检测的结果这个烧毁的东西不是电阻,而是二极管,找来图纸对照查找确实是开关管的C极消振电路的一个二极管!更换后试机机器还是那样?分别检测MC44603的各脚电压发现供电脚1脚的电压在10V以上到14V以下,上下波动,次级主电压也是30V到70V上下波动!根据现象分析应该是驱动块MC44603的供电不稳而引起!顺着开关变压器的8-9脚绕组找到6525和6595这两个整流二极管,脱开检查一个击穿一个不良!更换后用100瓦灯泡做假负载试机机器电源竟然不能工作,这时想起早几年维修这种电源的经验,这种电源带100瓦灯泡是不能启动的!!果断去掉灯泡接上行部分试机机器恢复正常
