拆开机器将CMOS电池放电后试机,故障依旧。插上适配器测量B+处电压在9V~12V间变化,向前测量发现P1和P2电压也是如此,而Vin处电压为正常19V ,相关测试点如图1所示。断电后用二极管挡测量B+、P1和P2处对地阻值均正常,说明后级没有短路现象。正常情况下保护隔离管PQ86只有导通或截止两种状态,P1电压要么为19V,要么为0V,通常不会出现第三种情况,因此怀疑PQ86有问题。抱着试试看的态度用镊子短接PQ86①、⑧脚开机,一切正常,看来判断正确。PQ86型号是AO4466L。笔者从旧板上找来参数相近的AO4468换上试机,故障彻底排除。
