下面介绍拆卸步骤,希望对大家有所帮助。
第一步:按下电池左右两侧(如图1 中A.B处)卡索取下电池。
第二步:取下硬盘盖子后同时将图2圆圈标记内的螺丝全部旋出。
第三步 :用平口改锥插入硬盘的固定耳下轻轻撬起硬盘即可取下硬盘,如图3所示。
第四步:旋出图4圆圈标记内的螺丝即可取下光驱。
第五步:旋出图5中两个部位的螺丝,这两个螺丝是用来固定显示屏立轴的。
第六步:在图6中的A、B两点用平口改锥撬下开/关机按键及指示灯面板。
第七步:旋出图7中F5键和数码锁定键附近的两颗螺丝。
第八步:打开图8圆圈标记中的插座断开连接排线即可完全取下键盘。
第九步;断开液晶屏数据电缆和蓝牙模块连线取下显示屏,如图9a、9b、9c所示。
第十步:旋开图10a中A、B两颗螺丝,同时断开C、D点两个插头即可取下上面板。取下上面板后就可以看到整个主板的全貌,如图10b所示。
图11b是主板取下后的背面照片。
第十二步:旋出图12a圆圈标记内的两颗螺丝即可取下扩展板。图12b为取下扩展板后的照片。
第一步:先用平口改锥撬下图13标记圈内的六个橡胶垫子,同时旋出内部的六颗螺丝。
第二步:沿液晶屏四周用平口改锥小心撬开并取下前面板,如图14所示。
第三步:旋出显示屏左下角和右下角两标记圈内的螺丝即可取下液晶屏,如图15所示。图16是取下液晶屏背面的照片,这时一定要小心操作,尽量避免碰触警示位置。
第四步:打开图17圆圈标记内两个插头即可取下液晶屏的高压条。
