最近本文笔者单位有多台路由器(H3C ER3100企业级路由器)相继不工作了,经检查均系电源的故障,由于无资料,只得测绘了原理图,见图1。该电源电路并不复杂,由集成电路UC3842驱动场效应管Q工作,采用TL431直接取样,特殊的是次级采用了可控硅Q60(BT151)作过压保护,另外该电源采用了很多贴片电阻和电容,这给维修增加了难度。
该电源通电后,电源有点“滴滴”声,没有+5V输出,测启动元件R20和ZD20没有异常,场效应管Q温升也正常,空载测+5V对地的正反向电阻偏小,不足100Ω,由于贴片电阻R41~R43并联,等效电阻也不应该小于100Ω;怀疑+5V整流管D60、D61击穿,检测正常;检测三个1000uF的滤波电容(C61、C62、C)的充放电,也基本正常;于是把目光转向过压保护电路,测稳压二极管ZD60正常,测Q60,似乎不正常,查资料知道BT151是单向可控硅。笔者一直以为:对于好的单向可控硅,用指针万用表的RX1挡测任意两脚的正反向电阻,只有一次较小,十几欧到几十欧(这时黑表笔接控制极G,红表笔接阴极K),其余五次是无穷大(即使用Rx10k挡测量也是无穷大)。而该可控硅,黑表笔接控制极G,红表笔接阴极K,阻值约几十欧,表笔对调后测得阻值约100Ω,其余四次无穷大(即使用Rx10k挡测量也是无穷大), 显然不正常,于是买来正品的BT151换上,谁知故障现象毫无改变,于是把BT151拆下来测量,结果阻值同旧件几乎一样,电话询问经销商,结果也是如此,看来BT151并未损坏,只得另找原因。由于C61和C62离发热元件较近,先用一只330uF的电容换下一只试试,结果+5V立即正常,于是找来数字电容表测量C61和C62的容量,结果都只有220uF多点,而C的容量正常,由于C61和C62的容量减退,R61~R63等效电阻较小,所以使该电源过载而无输出电压。C61和C62用500型万用表的Rx1k和Rx10k挡测量与正常电容相比,差别很小,如果没有新电容相比较,极易误判。
找到原因了,其他几台路由器换下这两个电容后都修复了。
对于BT151的测试结果为何与其他单向可控硅不同,敬请专家指点,BT151的封装及引脚排列见图2所示。
