小型直流轴流风机,又称小风扇,常用于电脑CPU、开关电源、变频器模块散热,以及电磁炉、微波炉、精密电器等的散热,其工作电压在6V~24V之间。一些大功率变频器用的进口风机,价格在几百元左右,如果坏了一般都是换新的。笔者剖析了多款小型直流轴流风机,内部电路差不多,有两线式和三线式两种。笔者搜集了其中两款比较典型的电路,供维修者参考,电路见图1、图2。下面介绍其维修方法。
这是使用时间长了的通病,是轴承缺油引起的。维修时,小心拆开小风机,在轴承处滴上少许缝纫机油,重新装好即可。
拆机方法如下:揭下风机上贴的商标,就可以看到轴承位置。如果不拆开就从这里滴入缝纫机油的话,只有一面轴承能滴到油,另一面滴不到。所以只有拆开风机拿出转子,才能将两面都滴上油。拿转子时,首先要小心撬开套在转子轴上的塑料卡片,有的是铁片或钢片,注意不要撬坏,否则便无法使用了。滴上油,装好风机后,用手轻轻转动小风叶, 一定要转动非常灵活才行。
2.转速慢无力。
这是轴承缺油造成的。判断方法是,关机后立即停止转动,或开机时转动很慢,过一会转速正常,在此期间噪声很大,可加润滑油处理。
3.开机后风机不转。
首先,测风机的电压是否正常,其次检查控制电路。控制电路异常也会造成风机不转,特别是三线式的。
4.内部电路经常坏的是驱动三极管和驱动模块,此时只要换同型号即可,也可能是霍尔元件坏。
如果是线包烧坏或短路,就没有必要修理了。总之,能修理的最好修-下,这样可以节约不少经费。
