一、电路原理分析
M7120型平面磨床的电气控制板如图1所示,其电路分为主电路、控制电路、电磁工作台控制电路、照明与指示灯电路四部分,如图2所示(图中“x”号为常见断路点,圆圈中的数字为断路点编号)。
1.主电路分析主电路中共有四台电动机:M1是液压泵电动机,实现工作台的往复运动;M2是砂轮电动机,带动砂轮转动来完成磨削加工工件;M3是冷却泵电动机。因M1~M3只要求单向旋转,所以分别用接触器KM1~KM3控制。另外,M3只.是在M2运转后才能运转。M4是砂轮升降电动机,用于在磨削过程中调整砂轮和工件之间的位置。
因M1~M3长时间工作,所以分别装有过载保护器FR17、FR28、FR38。因M4处于间歇工作状态,所以未安装过载保护器。4台电动机共用-组熔断器FU1,作为短路保护器件。
2.控制电路分析
(1)M1的控制
合上总开关QS1后,降压变压器TC次级一个绕组输出AC130V电压,经VC全桥整流后得到约120V直流电压,继电器KA得电动作,其常开触头(7区)闭合,为启动电动机做好准备。如果KA不能可靠动作,各电动机均无法运行。因平面磨床是靠直流电磁吸盘的吸力将工件吸牢在工作台上,所以只有具备正常的直流电压后,才会启动砂轮和液压系统,从而保证安全。
当KA吸合后,按下启动按钮SB3,接触器KM1通电吸合并自锁,工作台电动机M1启动运转,HL2灯亮。若按下停止按钮SB2,KM1线圈断电释放,电动机M1断电停转。
(2)M2与M3的控制
按下启动按钮SB5,接触器KM2线圈得电动作,M2启动运转。因M3与M2联动控制,所以M3与M2同时启动运转。按下停止按钮SB4,接触器KM2线圈断电释放,M2与M3同时断电停转。
两台电动机的热断电器FR2和FR3的常闭触头都串联在KM2中,只要有一台电动机过载,就会导致KM2失电。因为冷却液处于循环使用状态,所以使用-段时间后,冷却液中会混有污垢杂质,很容易引起M3过载,故用热继电器FR3进行过载保护。
(3)M4的控制
因砂轮升降电动机只有在调整工件和砂轮之间位置时启动,所以采用点动控制。当按下点动按钮SB6时,接触器KM3线圈得电吸合,M4启动正转,砂轮上升;当砂轮到达所需位置时,松开SB6, KM3线圈断电释放,M4停转,砂轮停止上升。
按下点动按钮SB7,接触器KM4线圈得电吸合,M4启动反转,砂轮下降;当砂轮到达所需位置时,松开SB7 ,KM4线圈断电释放,M4停转,砂轮停止下降。
为了防止M4的正反转线路同时接通 ,故在对方线路中串入KM4和KM3的常闭触头进行联锁控制。
3.电磁吸盘控制电路
电磁吸盘是利用通电导体在铁芯中产生磁场这一原理,通过磁场吸牢铁磁材料的工件,以便加工。电磁吸盘是固定加工工件的夹具,它与机械夹具相比,具有夹紧迅速不损伤工件,一次能吸牢若干个小工件,以及工件发热可以自由伸缩等优点,所以电磁吸盘在平面磨床上得到广泛应用。
电磁吸盘的控制电路包括整流装置、控制装置和保护装置三部分:整流装置由变压器TC和单相桥式全波整流器vC组成,约120V直流电压;控制装置由按钮SB8、SB9、SB10和接触器KM5、KM6等组成,保护装置由放电电阻R和电容C以及零压继电器KA组成。
充磁过程如下:按下充磁按钮SB8,接触器KM5线圈得电吸合,KM5主触头(15、18 区)闭合,电磁吸盘YH线圈得电,工作台充磁吸住工件。同时,KM5自锁触头闭合,联锁触头断开。
磨削加工完毕,在取下加工好的工件时,先按SB9,切断YH的直流电源,由于吸盘和工件都有剩磁,所以接下来需对吸盘和工件进行去磁操作。
去磁过程如下:按下点动按钮SB10,接触器KM6线圈得电吸合,KM6的两副主触头(15、18区)闭合,电磁吸盘通入反相直流电,工作台和工件去磁。去磁时,为防止因时间过长使工作台反向磁化,再次吸住工件,因而接触器KM6采用点动控制。
在保护装置中,R、C的作用如下:因电磁吸盘是一个大电感,在充磁吸工件时存储有大量磁场能量。在电磁吸盘断电的一瞬间,YH的两端产生较高的自感电动势,易导致线圈和其他电器损坏,故用R和c组成放电回路,利用电容C两端的电压不能突变的特点,让电磁吸盘线圈两端电压缓慢变化,同时通过R消耗电磁能量。如果参数选配得当,此时R、C与YH可以组成一个衰减型的LC振荡电路,对去磁将十分有利。
零压继电器KA的作用如下:在加工过程中,若电源电压不足,则电磁吸盘将吸不牢工件,会导致工件被砂轮打出,造成严重事故,因此设置了KA。该断电器线圈并联在直流电源上,其常开触头(7区)串联在液压泵电动机和砂轮电动机的控制电路中,若电磁吸盘吸不牢工件,KA就会释放,使液压泵电动机和砂轮电动机停转,以保证安全。
4.照明灯和指示灯电路
QS2为照明开关,EL为照明灯,工作电压为AC36V,由变压器TC供给;HL1~HL7为指示灯,其含义见表1,其工作电压为AC6.3V,也由变压器TC供给。
常见故障检修见表2。
