一台戴尔N4050型笔记本,无法开机。接修该机的主板,目测发现桥、待机芯片(TPS51125)、EC芯片、CPU供电芯片都被拆焊过,且有脱焊点,于是先检查各大电感,没有发现明显的短路。上电,测量待机电流为0.14A,过高,手摸待机芯片发烫,无3V、5V电压输出。于是先检查待机条件,待机芯片16脚(VIN)实测电压为18.3V、公共点VREG5的电压都正常,但VREG3公共点电压为1.2V,偏低,如图1所示。
根据上述检查开始检修保护隔离,PU4002要想完全导通PWR_CHG_ACOK信号必须为高电平,如图2所示。
PWR_CHG_ACOK信号受控于充电芯片的⑤脚(ACOK#),经测量⑤脚输出电压为低,PQ4006截止,PWR_CHG_ACOK信号被3D3V_AUXS5信号拉升为高电平,3D3V_AUX_S5来自待机芯片的3V线性电压,也就是说3V线性电压输出正常,那么大电流的公共点就产生了,如图3所示。
用示波器监测3V线性电压,波形如图4所示,表示瞬间有3V然后马上掉电,这种情况基本是因为EC芯片电压被拉低,拆下EC ,3V线性恢复正常,大电流的公共点也产生了,待机电流为0.01A也正常,把3V、5V开启的控制管拆除,3V、5V待机电压也恢复正常,找了只Intel HM65型号的桥,通过BGA封装换上后,笔记本不触发。
根据该机的开机时序:要产生CPU供电,供电芯片则需要有开启信号和sVID信号,经用示波器检测没有sVID信号,桥的APWROK与PWROK信号是连接在一起的,流到EC芯片的EC脚上电压经测量为3.3V 正常,桥发出给CPU的DRAMPWROK信号流向-一个门电路的①脚,经测量输出电压为3.3V正常,如图5所示。
接下来是桥得到APWROK信号后会去读取BIOS开启时钟,再发出PROCPWRGD信号给CPU,PROCPWRGD信号从桥出来后“改名”为H_ CPUPWRGD信号,如图6所示,在CPU插座旁边有一只R503的电阻,经测量R503与CPU插座相连接的一端无电压,测量此电阻发现其阻值为0Ω,已损坏,找一只10k电阻换上后电压恢复正常,待机电流也上升正常,再检测SVID波形如图7所示、内存SM总线波形如图8所示EDID信号波形如图9所示,都正常,至此故障排除。
