例1:上电后,继电器K1不断地重复吸合/断开的动作。分析检修:测量H桥电路中300V储能电容两端无电压,顺路检查,发现两只200Ω/100W的充电电阻(位号均为R2)已开路。用两只300Ω充电电阻代换后(如图1所示),上电测试空载输出为DC 16V,继电器K1不再出现反复吸合/断开的声音。用灯泡作为假负载后,再短接充磁控制端,灯泡亮,调节电路板上可调电阻RP1的输出电压,灯泡有亮、暗变化,说明故障已排除。
例2:上电后,过流故障的红灯一直闪烁。分析检修:检查发现四只IGBT(G80N60)管V1~V4、四只稳压管(丝印号:C15 5T)VD2~VD5都已击穿短路, 10kΩ的电阻也已开路,将损坏的元件全部代换后,再接入灯泡作假负载,上电启动灯泡不亮。对比测量IGBT驱动芯片,发现UD24、UD25的①脚对地已短路。由于芯片型号都已被磨掉,所以只能根据芯片供电脚和输出脚来判断其型号。驱动芯片采用DP14直插式封装,其③、⑨脚是电源端,②脚是GND端,①、⑦脚为输出端,判断其与IRS2110相吻合。
IRS2110芯片是双通道、栅极驱动、高压高速功率器件的单片式集成驱动模块,由于它具有体积小、成本低、集成度高、响应速度快偏值 电压高驱动能力强等特点,自推出以来,这种适于功率MOSFET管IGBT驱动的自举式集成电路在电机调速、电源变换等功率驱动领域中获得了广泛的应用。IRS2110采用先进的自举电路和电平转换技术,大大简化了逻辑电路对功率器件的控制要求,使得每对MOS-FET(上管、下管)可以共用一片IRS2110,并且所有的IRS2110可共用一路独立电源。对于典型的三相桥式逆变器,可采用3片IRS2110驱动3个桥臂,且仅需1路10V~20V电源。IRS2110的内部框图如图2所示,引脚功能如表1所示。
购买两片IRS2110换上后,如图3所示,再测量输出电压,已恢复正常,故障彻底排除。
小结:工业设备许多电路板,上元件都会被磨掉其型号,虽然第一次需要花费很多时间检查电路、核对其型号,但是这些都是自身经验的积累,更是稳定了一定的维修量。
