接修一台台式电脑( 板号GA-F2A58M-DS2),上电后无显示。拆机取出主板,外接ATXP4电源也无显示,确认主板有故障。断电后用万用表在路测量主板下列供电端对地阻值:DDR15V(内存主供电)端为1502;VCORE (CPU处理器核心供电)端为1102;VCORE_ NB(CPU处理器集显供电)端为802;VDDA25(CPU锁相环供电)端为2002,VCC_SB (南桥核心供电)端为160Ω,A-PU_VDD12(CPU总线供电)端为190Ω,均正常。插上主板数码诊断卡,上电后复位灯长亮并不跑代码,测量主板上CPU及内存供电均正常,但测量SB_PWROK (南桥电源好)信号电压为0V(正常值为3.3V),明显不对。该信号的测试点为Q64的D极,如图1所示。
