1.液晶显示器的显示原理
LCD的驱动原理可分为静态和动态驱动两种:静态驱动原理简单,只要在某笔段加上与背极(BP或cOM)相反的电压即可显示。由于液晶材料在长期直流作用下寿命将缩短为几百小时,所以,供给背极和笔段的信号为32 Hz或50 Hz(显示频响为30~100Hz)的方波,如图1所示。
采用门电路驱动时,一般用异或门CD4070、CD4077等;使用时BCD—7段译码器时,叮选用4055、
CD44056、CD4543、cD4544等,只要在Ph端接入时钟方波,其使用与4511等7段译码器一样。在计算器系统中,还有一个锁存器芯片CD4054可选用,作为小数点显示驱动。另外,笔段液显还有一个专用集成电路ICL7211,用于对四位LCD的驱动。
动态显示主要用于字符多时减少引线及控制回路的数量,其控制波形复杂,在此不作介绍。
2.液晶显示器的引脚识别和性能检测
以应用广泛的二位半静态显示液晶屏为例,其管脚引线如图2所示。一般引出线均按此排列,若标示不清楚时,可用下述两种方法鉴定:
(1)加电显示法
如图3所示。取两只表笔,使其一端分别与电池组的“+”极和“-”极相连。一只表笔的另一端搭在液晶显示屏上,与屏的接触面越大越好;用另一只表笔依次接触各引脚。这时与各被接触引脚有关系的段、位便在屏幕上显示出来。如遇不显示的引脚,则该引脚必为公共脚(COM),一般液晶显示屏的公共脚有1~3个不等。
(2)数字万用表检测法
万用表置二极管测量档,用两只表笔依次测量各
脚,当出现笔段显示时,即表明两只表笔所接触的引脚中有一引脚为BP(COM)端,由此就可依次确定各笔段;若屏发生故障,亦可用此法查出坏笔段。
对于动态驱动液晶屏,用此法也可以找出COM,但屏上有不止一个COM。所不同的是,能在一个引出端上引起多笔段显示。
