一、液晶高压板的替换基础
1.了解高压板的参数
高压板有很多具体的参数,比如输入电压、输出电压、功率等,代换时要了解这些参数才能够心中有数。表1是一种单灯高压板的技术参数。
输入电流:早期笔记本电脑为了延长电池使用寿命,这个值都比较小,一般在0.5A以下。台式显示器此值随液晶屏尺英寸加大而增加,一般在1A~4A之间,液晶电视此值更大。
输入功率:输入功率取决于配接的灯管数量和屏幕尺寸,灯管数量越多,屏幕尺寸越大,需要高压板的功率越大。
灯管电流:此值随灯管长度变化,灯管越长,电流也相应增大,一般在4mA~12mA之间。17 英寸以下显示器一般灯管电流相差不大,维修中测量灯管电流的意义也不大,同时普通万用表因为响应频率等原因,也没有办法对此值进行精确测量。
高压频率:高压板最终输出的是交流高压,其频率一般控制在60kHz左右,频率太低既对灯管亮度寿命有影响,同时图像也可能会出现闪烁或干扰。
开关电平:高压启动都是通过不同幅度高低电平进行控制,有的为高电平开启方式,有的是低电平开启方式。不同开启方式的高压板互换,只要对控制电平通过一只NPN三极管进行倒相即可。亮度控制电平:绝大多数显示器的亮度控制都是通过电平控制方式(PWM脉冲积分),有少部分是通过IIC总线进行控制的。亮度控制电平也有两种,一种是电压越低越亮,另一种是电压越高越亮,不同控制方式进行互换时同样要进行倒相处理,或者更改前端三极管极性。
2.液晶高压板的选择要点
(1)体积要适合。能够保证顺利安装到机壳内,否则再好的板子也没用。
(2)支持灯管个数要一致。比如原机的液晶屏是4灯管的,就要购买4灯管的高压板;原机是单灯管的,就要购买单灯高压板。市场上有一种4灯高压板在改变输出接线方式后可以作为两灯高压板来使用,可通用在17英寸和15英寸液晶显示器上,建议购买。
(3)供电电压要一致。高压板用途不同,供电电压也不一样。例如同样是单灯的高压板供电电压就有5V、9V、12V等区别。如果选购的高压板供电和显示器原装高压板供电电压不一致, 改装起来很麻烦,性能也不能保证。
(4)功率要一致或高于原机。如果新高压板功率不够会导致输出管发热量大,使用寿命缩短,或者千脆不能点亮灯管。尤其对单灯和双灯高压板的选购更应注意这个问题,因为单灯和双灯的高压板很多是用在笔记本上面,通常功率都较低。给经销商提供液晶屏尺寸也会帮助你选择到合适功率的高压板。
(5)灯管输出接口形状尽量一致。通常购买的高压板分为宽口和窄口。宽口是指一个高压输出插座可以同时接两个以上灯管(比如输出接两灯,那么可能就是共用一个地线,插口实际上是3根插针),窄口是指一个输出插口接一个灯管。高压板的每个输出口(指窄口)都由两根线组成,一根为高电平,-根为低电平,而宽口输出主要是把低电平(相当于地线)合为共用罢了。因为两种接口并没有价格差,改接头却是很麻烦的事情,因此要尽量选购接口一致的高压板。图1是两种接口高压板外形图。
选购到合适的高压板以后,如果所购高压板有产品使用说明书要对照一下其各种参数,熟悉接口定义。如果没有说明书,就要根据板子的接口外围元件来识别各引脚定义,有的高压板也会在PCB上印刷引脚标记字符。通常高压板输入接口一般有4个插针(插针比较多的也是多个插针通过PCB铜箔连接到一起或者某几个插针空置),其定义分别为电源(标注为+B、DC、VCC等);接地(标注为GND等);亮度调节(标注为ADJ、Vbr、Bright、Light等);开关(标注为ON/OFF、POWER、POW等)。
首先查找电源和接地引脚(注意:电源插针与接地插针可能不止一根,有好多根要一一找出,5V的开关信号和亮度调节信号不能接到电源插针或接地插针上容,而且这个电解电容是高压板.上面唯-容量和体积最大的。同时接地引脚的铜箔比较宽大,高压板安装孔处的铜箔也与地相通。根据这几个特点,可以很轻松找到电源和接地引脚。找到这两个引脚后,另外两个引脚即使接错也不会出现烧毁高压板的故障。
开关脚大多通过一个三极管后去主控芯片,该脚的输入电压也不能超过5V。给高压板供电,将另外两个引脚分别与5V或GND短接,能够点亮灯管的就是开关脚。亮度调节脚一般通过一个小电容接地,然后去主控芯片的某个引脚。该脚的输入电压不能超过5V。如果不好判断这两个引脚的具体功能也没关系,可以把CCFL接入电路后,给高压板通电,然后把剩下的两个引脚任意接入,如果按动开关键灯管能够随之亮灭,则说明接法正确,否则调换两个接线头即可。引脚功能找对,代换也就水到渠成了。图2是一款高压板外观示意图和接线方法。
(1)基于安全问题,在安装高压板时确保高压部分和显示器金属材料保持至少4mm以上距离或使用足够等级(3kV)的绝缘材料隔离,避免高压放电的产生。通电后手不要碰触高压输出端,以免遭到电击。
(2)为了避免干扰,一定要把高压板的接地孔用螺丝拧到显示器的金属壳上,如果不便固定,也要用粗导线进行连接。
(3)高压板一般都配有1A以上保险丝,不要将其直接短路,以免高压部分故障连带损坏电源电路。
(4)不要随意加长高压引线,因为高频高压会通过高压引线的分布电容影响工作,使灯管不能正常点亮。
(5)高压板代换后一定要经过至少两个小时的老化时间,这期间如果出现灯管闪烁、图像有滚动干扰条、间歇性暗屏等现象都应该查找故障原因,一切正常后才能够交付用户使用。
随着技术的发展,现在的高压板已经从多线连接发展到仅需要接3条线就可以,即电源、接地开关,为维修带来了便利,其中的亮度控制已经通过软件在AD芯片内部实现了。
二、高压板代换实
1.代换操作
目前,市场上的液晶彩显以19英寸及以上宽屏机为主,20英寸以下的液晶彩显背光板一般以四灯小口为主,22英寸及以上宽屏机为六灯或更多灯管的小口高压板。四灯小口、四灯大口六灯小口高压板相互之间不能直接代换。所以,代换之前,-定要确定是哪种接口类型的背光板,除非特殊接口的机器,-般常见接口的背光板在市场上都有卖,可以直接对应代换而不必进行复杂的电路改动。以目前最流行的四灯小口背光板为例,绝大部分通用四灯小口背光板均采用12V供电,其背光板接口主要采用四线控制:VCC(12V电源).ON/OFF( ON-H、EN )即开关机控制、AJ( BRT、DIM )即亮度调节、GND(地)。显然,代换的难度并不在电路的改动,而在代换板尺寸大小及高压接口大小、背光板安装位置等方面。现在的19英寸及以上宽屏机均采用一体板电路。为了达到整机超薄的效果,机器内部空间非常狭小,给代换工作带来不小麻烦。因此,代换背光板时,应尽量选择体积小的板子,但体积过小,板子的质量一般都有所缩水,体积小而质量好的板子,价钱一般不低,这些是一个选择的难题。
如图3所示,我们选用的代换板体积非常小(12.8X3.2cm),厚度只有1.5cm,非常适合一体 板结构的背光板电路的代换。CN1的6根接线中,接12V、ON-H、ADJ、GND这4根线即可。(1)对于独立背光板电路,改装非常简单,只要把原板拆去,换上新板,接上电源线、两组控制线就行了。要注意的是,通用板的开关机控制一般采用高电平ON开机,低电平OFF关机。如果原机为低电平ON开机,高电平OFF关机,则要在原A/D板与背光控制ON/OFF之间加一级反相器。以本板为例,如图4所示。
如果原背光板控制ON/OFF高电平为3.3V,则R1、R2取4.7k,如果原背光板控制ON/OFF高电平为5V,则R1、R2取10kΩ,Q2可用最常见的90xx系列或C1815等小功率NPN三极管。
(2)如果要改装的是一体板,则改装相对复杂一-些,主要是要保留原来一体板上的开关电源部分,同时把一体板上相关背光电路元件、控制线、电源供电线拆除,而代用板的固定位置如果不在原来背光电路的PCB位置上,还涉及高压板引线的连接问题。
1)如果拆除原背光板升压变压器(厚度最高的元件)、滤波电容、高压接口插座等体积较大的元件后,新背光板能直接固定在原一体板上,则改装相对简单,只要取12V、地线、开关机控制、亮度调节线与代换板对应位置接好即可。
2)如果拆除上述元件后,新背光板仍无法固定在一体板上,则要先考虑屏的四根高压引线到代换板的距离,一般的做法是,先接好高压线,然后尽最大限度缩小代用板到一体板之间的距离。通常,原-体板的外部都有一层铁制屏蔽层,如果接好高压线后,代用板无法固定在屏蔽罩内,则可以直接固定在屏蔽罩外面;如果还不行,再考虑用转接线来延长高压线(注意,不能用普通的导线代替,市场上有专用的高压延长线、转接线)。这样做的目的是为了尽可能减小高压引线固定不良、漏电、打火等原因造成的二次故障。
2.三星943NW液晶彩显高压板的代换
三星943NW液晶彩显高压板的代换具体操作过程如下:
(1)如图5所示,沿竖线拆除竖线以左的所有元件,只保留F301 ,拆去元件后空出的PCB板处,刚好可以安装代换高压板。由于现在的通用背光板元件基本上都采用单面安装,所以,元件的反面PCB可以直接固定在原一体板.上。如果不便用螺丝固定代换板,也可用热熔胶把代换板直接粘在原一体板上。因为代换板的主要发热元件(贴片场效应管和升压变压器)均安装在元件面,底板几乎不发热,此法应该是相对稳固、便捷的。安装位置如图6所示。
(2)把代换背光板的控制线CN1中的12V接原一体板焊盘面的F301下端(即原一体板14V 供电端)。如图7所示,CN1的开关机控制ON-H接在C216的左端(即原一体板ON/OFF端),同时拆除R207。CN1的亮度控制ADJ接原一体板的J302与F301之间右起第根走线上,即原一体板的B-DIM控制线。CN1的GND接J302处,即原一体板的地线。同时,还要拆除L301、J301及R202。
(3)检查无误后,接入四根高压引线,加电试机,一般会一次性改装成功。
