TL5001有两种封装,最常用的一般是8脚贴片封装,如图1a、1b所示。
TL5001内部结构如图2所示。
图3是TL5001在AOC-T560K液晶显示器中的实际应用电路:
INVERTER输出反馈:TL5001第④脚为INVERTER输出反馈电路,反馈回路由R17、R18、D4、C12、C4、R5构成,负载信息通过该回路取样反馈到IC内部的比较器。空载保护:当cON3和coN2没有接Panel背景灯管负载时,TL5001第④脚没有反馈电压,这时IC内部误差放大器输出为高电位,即Comp(IC Pin3)为高电位,并超出DTC电压值,使输出关掉,即ICPin1 PWM输出关掉,同时,由于Comp电位的升高,通过内部电路SCP comparator1的比较,使输出为低电位,内部基准2.5V为SCP外接电容充电,当电位升到大于1V时,SCP comparator2动作也同样使输出关掉。
DTC(dead tine control)占空比限制:TL5001第⑥脚为DTC,该脚电位取决于外接电阻(IC内部-一个恒流源在DTC外接形成固定电压)。
OSC振荡器:TL5001内部集成一个振荡频率从20k~500k的可以改变振荡频率的振荡器,振荡频率取决于IC第⑦脚RT外接电阻,外接电阻从15k~250k。公司INVERTER外接电阻为33kΩ, 振荡频率为185kHz,振荡三角波App值从0.7~1.3V 之间,Comp OSCDTC三路比较生成PWM波形,通过改变fyable 的值可以线性的改善Q4(14431)S极的输出电压,从而改变Panel背景灯的亮度,达到panel画面亮度的目的。
SCP( short circuit protection):T15001内部有防止输出短路的保护回路,当输出对地短路时,内部基准电压对sCP外接电容充电达到1V时,关掉①脚输出的PWM。
INVERTER的其他原理:
1.TL5001第①脚外接的Q3、D1构成一个射随放大器,加速Q4的导通,改善PWM的tr时间,加速Q4导通与截止,Q4(S14431)外接8个脚,主要目的为散热作用。
2.D3、R14、Q7、R13构成过压保护电路,当负载电压过高时,D3击穿,Q7导通,R13并人R8,大大降低DTC的电压,使ComP电压远远超过DTC值,达到关掉输出之目的。
3. 高压产生及输出:Q5、Q6周围元件构成一个振荡,当电路工作时,Q5、Q6替导通,产生一个如图4所示的电压波形:该电压小波形频率约为96kHz,Vpp为12V。该电压通过PT1的耦合,升压到正常工作的600~800V,该值取决于PT1的初、次级的匝数比,级过耦合之后,输出的电压波形变为频率为48kHz的正弦波,为初级波形频率的1/2。
