接修一台明基F71G+液晶彩显,该机是同行从外地发过来的,能够加电,单独点灯管也能够正常长时间工作。电源板到驱动板的3.3V供电正常,但按下按键板的POWER键无任何反应。从检修过程中判断,电源板正常,高压板正常。由于电源板到驱动板的+3.3V供电正常,再测量驱动板到按键板的接口,发现图1中从左往右第4针电压为0.61V,其他几根都为3.3V或0V。拔下按键板,再测该接口的电压,发现第4针仍然为0.61V。顺电路查到MCU MTV512GMG的47脚,电压为1.12V, 电阻R48靠近MCU一端为1.12V,靠近插座一端为0.61V。按键到MCU的触发信号,为了避免干扰一般会设置隔离电阻(如R48)和抗干扰滤波电容(如C57),R48的电压偏低,很有可能是C57漏电所致。
