一台联想LXM-WL19BH液晶显示器插上电源蓝色指示灯就一亮一灭的闪烁,按开关机键无反应,仔细观察发现指示灯的亮度不够,初步判断是电源引起的故障。分析检修:拆下电源高压一体板,实物如图1所示,发现电源部分的C212和C214 (25V1000uf)电容都鼓包了,换上新的电容后,通电测量5V和16V正常,把电源板子装好后开机,指示灯照样闪烁,拆下液晶屏的屏线后故障不变,可排除了屏电路短路引起,此时测量5V和16V这两路输出电压很稳定,说明问题不在电源上。测量驱动板的上的几路电压发现U10 (FS88603.3PJ)3.3V线性稳压供电不正常,②输出3.3V只有3.0V左右并且摆动,③脚输入3.6V左右。明显输人脚电压不正常,顺着检查发现输入处就串了个D28二极管(CH60SL14L)测量二极管正极有5V,负极到U10的输入脚电压就只有3.6V左右,直接用导线短接此二极管指示灯不闪了,并且指示灯的亮度也变得正常了。用一直小体积的RU2代换后,电压上升到4.4V左右,此时指示灯不再闪烁了,按开关机键可正常开关机了,装上屏后显示正常了。
