通过代换检修方法查出主板(驱动板)损坏,由于主板上电子元件密集,集成度高,专业芯片购买困难,于是为了节省维修周期,降低成本,决定用万能板进行代换维修。
首先需要拆开显示器,找到屏的型号以确定购买哪种屏线。该机后盖是内扣的,需要把前面的黑色边框撬开,黑色边框为卡扣相连,撬的时候注意使用硬度不要太高的东西,如很薄的塑料卡片,以免损坏边框,影响美观。拆掉后盖之后就能看到显示器上面的标识,以及它的屏号,如图1所示,该机的屏号为SVA190WX02TB。
经查,该机的屏参数如图2所示。
通过图2可以了解很多有用的信息,比如显示器为19英寸,分辨率为1440x900,所采用的屏线(LVDS)为30pins、2ch、8-bit,即为30针双⑧位LVDS屏线。根据所得参数,从淘宝网上购买的双八位LVDS屏线,如图3所示。将购回的万能板连接好后,用编程器连接到电脑的USB口或打印机并口,如图4所示,根据万能板上MCU型号在烧录软件的MCU Type后选择对应型号即可。
最后完成电路连接,如图6所示,再重新安装回显示器里即可。
