一台24英寸液晶监视器的指示灯不亮,硬盘录像机指示灯也不亮。根据故障现象,可以判断为主电源有问题。拆机后发现电源板和液晶电视机的电源板相同,输出的供电不仅给液晶屏供电,还给硬盘录像机电源提供12V电压,电源板型号为AD151M24-3N1。
检查发现保险F1已经损坏,主滤波电容C32(150uF/400V)已经爆裂,主开关变压器电路MOS管Q5、Q8(IRF840)击穿,如图1所示。
经测量副电源U8(TNY226PN)外围都正常,估计损坏MOS管的原因是C32电容无容量后引起的。把损坏的元件逐一更换后通电,待机+5VB输出5V正常,用10k电阻跨接+5VB输出和ON/OFF端,通电保险管瞬间又损坏了Q5、Q8其中一只击穿。因为主滤波电容失容损坏开关电源MOS功率管是必然的事,由于过快作出判断没有检查完所有的故障点才导致再一次损坏MOS管。
如图2所示,再次拆除Q5、Q8,在保险管两端串入一只220V/60W灯泡,通电后测量电源管理芯片U7(
L6562D)⑧脚供电,电压为12V,⑦脚脉冲输出的电压为12V,不正常,这么高的电压肯定会烧坏MOS功率管。断电后泄放掉主滤波电容两端电压,用万用表Rx1k挡测量U7的⑧脚和⑦脚在路电阻值,均为0k(0k最右边万用表指针已经指向最右边),找一块新的L6562D测量其⑧脚和⑦脚电阻值为22k左右。把L6562D换新后通电测量其⑦脚脉冲输出,电压还是为12V。疑惑了,检查外围元件没查到有损坏的,重新换L6562D后其⑦脚电压不变化,难道不装功率管时⑦脚电压就是这么高吗?也许是电路检查到⑦脚输出脉冲空载时12V电压就会自动叠加上去(像CRT彩电一样,行输出异常,数字板上就会叠加一个8V电压)?再次串入一只220V/60W灯泡,装上MOS功率管,安装上那一只没有损坏的IRF840后通电,灯泡微亮一下就灭了,测量12V、24V、5V这几路电压都正常,150uF/400V电容两端电压为380V左右,说明PFC电路也正常。在12V端接只12V/21W灯泡后通电,12V灯泡亮电压正常。此时测量L6562D的⑦脚输出电压在0.02V左右波动,证明L6562D的⑦脚脉冲电压只有在正常工作时才能测量出准确电压,当⑦脚空着时电压会上升到和供电一致的电压。
把Q5、Q8全部换成10N60,装上保险后通电,输出电压全部正常。老化电源时发现新换的MOS功率管温度较高,并且电源部分有轻微的“嘶嘶”叫声。当时只使用一只IRF840时电源没有叫声,监视器工作环境恶劣,24小时都不间断工作,为了让电源更稳定才使用功率大的MOS管代换,换上2只10N60后才会出现“嘶嘶”叫声,于是从逆变器上拆了一对IRF840换上后叫声消失,真是感觉自己有点“画蛇添足”,但这也说明电源MOS功率管不能轻易乱换,也不要迷信大换小就好用的理论。
把电源板拿去安装,插好所有插件后通电指示灯亮,开机启动硬盘录像机和显示器正常工作。
L6562D正常工作电压记录:①脚2.4V②脚2.6V、③脚2.4V、④脚0V、⑤脚0.8V、⑥脚0V、⑦脚0.02V指针抖动、⑧脚13V。
